Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller?
E
Elias_dee
Hmm, okay. Dann muss ich mir das ganze Konzept wohl doch noch einmal überlegen. Ich stehe gerade wirklich ganz am Anfang vom Hausbau und - kleiner Exkurs - die Entscheidung zur dezentralen Lüftungsanlage basiert bislang nur auf dem Halbwissen, dass ich aus dem Freundeskreis habe. Da hat z.B. einer, der kürzlich gebaut hat, mir gesagt, dass die zentrale Lüftungsanlage die ganze Zeit laufen muss wg. Schimmel und Bakterien bzw. es selbst dann schimmeln kann. Aber da lasse ich mich gerne noch von meiner Ansicht abbringen :)
Was Sauna und Fitness angeht: ok, verstanden. Macht schon Sinn, was ihr sagt mit Größe und Brandgefahr. Eine andere Möglichkeit wäre ja, den Fitnessbereich im Keller umso größer zu gestalten und dafür die Sauna in den Garten zu verlegen (das war sowieso eine andere Überlegung). Ist dann für die Brandgefahr / Fluchtwege vermutlich auch besser. Muss mir das wohl noch mal durch den KOpf gehen lassen :p
rick2018
rick2018
Sauna im Garten ist sicherlich schöner.
Ja eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft immer. Das ist der Sinn dahinter.
Durch die Wärmerückgewinnung ist es monetär ein Nullsummenspiel bei gleichzeitigem Komfortgewinn.
Einfach weiter hier einlesen und Fragen stellen. Hast du dein Bauvorhaben schon vorgestellt? Wäre gut und du hättest einen zentralen Ort um Fragen zu stellen.
Du zäumst das Pferd von hinten auf. Erstmal musst du wissen was du möchtest / benötigst / dir leisten kannst. Dies sollte dann in in einem Entwurf enden welcher auch auf dem Grundstück errichtet werden darf. Erst wenn das alles steht musst du dir über Fußbodenaufbau bzw. Belag Gedanken machen, Elektrik und Netzwerk planen…
E
Elias_dee
Hi, danke dir! Nein, mein Bauvorhaben habe ich noch nicht vorgestellt. Werde ich gleich mal nachholen. Bin über jeden Tipp dankbar, bin ja noch ein Neuling :)
face26
face26
Also ich bin mir sicher man kann sicher man sich auch auf kleinerem Niveau was mit Sauna und bisschen Fitness in den Keller bauen. Kommt drauf an wie man es aufzieht.
Bin da aber voll bei @rick2018 wenn das so aufziehst, wie es anfangs geklungen hat dann musst Dir das einiges Wert sein.
Und daher ebenso nur wärmstens die Empfehlung den Vorschlag aufzunehmen Dein Vorhaben vorzustellen und nicht das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Bringt einfach nichts. Die Entwicklungen sind so enorm, und Dimensionen beim Hausbau sehr schwer vorstellbar wenn man nicht schon mehr Berührungspunkte hatte.
Ging mir nicht anders. Ich hatte auch Anfangs alle möglichen Vorstellungen was toll wäre und was man machen könnte. Einiges wurde tatsächlich umgesetzt anderes ist sowas von dem Budget zum Opfer gefallen wie ich es mir Anfangs nicht vorstellen konnte.
E
Elias_dee
Jetzt habe ich einen Thread dazu erstellt, kannst gerne mal reinschauen :)
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller?
1Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück - Seite 376
2Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? - Seite 634
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 17178
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 218
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
11Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
14Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Keller vs Großraumgarage - Seite 246
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller - Seite 632
202-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden 27
