Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Andraho
Die Idee mit dem externen Gebäude finde ich charmant, müsste prüfen, ob platztechnisch möglich
Golfi90
Golfi90
Wir haben eine gedämmte Geschossdecke aus Holz.
Darauf steht ein 300l Warmwasserspeicher.
Die Lüftungsanlage und Gasheizung sind ebenfalls auf dem Dachboden. Diese hängen an einer Wand aus Rauspundbrettern, die ich zwischen 2 Dachbalken gebaut habe.
Wir wohnen nun seit 2 Wochen im Haus und man hört absolut nichts! Obwohl ich sehr Geräuschempfindlich bin...
Pianist
Aus meiner Sicht wird seit einiger Zeit zu viel Augenmerk auf die Dämmung gelegt, und zu wenig auf die Speicherfähigkeit. Wenn man das Haus aus gut speicherfähigen Materialien baut, also zum Beispiel Blähton (Liapor), und vielleicht ein Ziegelmassivdach macht, dann geht im Winter die Temperatur nicht sofort runter, wenn man ordentlich stoßlüftet, und im Sommer braucht man dann auch keine Klimaanlage. Und es sollte auch möglich sein, eine Wärmepumpe (denkst Du eher an Tiefenbohrung oder an Flächenkollektoren?) so auszulegen, dass man komplett auf den Gasanschluss und den Schornstein verzichten kann. Da würde ich dann übrigens eher an eine Wand- als an eine Fußbodenheizung denken, aber das ist Geschmackssache. Und der Strom dafür natürlich vom Dach.
Also meiner Meinung nach, auch wenn ich Technikfan bin, sollte man es beim Haus damit nicht übertreiben. Kostet alles viel Geld, muss gewartet werden, kann viel dran kaputtgehen, und man rennt eigentlich jedem Trend hinterher, um die damit verbundenen Probleme jeweils mit zusätzlicher Technik zu beheben. Keine gute Entwicklung...
Also im Idealfall braucht man nur Photovoltaik auf dem Dach und eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren. Alles andere muss die Physik von allein machen. Im Sommer kann die Anlage ja auch im Umkehrbetrieb laufen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 334
2Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 238
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 857
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1591439
19Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
