Tau oder Schwitzwasser unterm Dachbodenfenster
4,70 Stern(e) 3 Votes
supersonic
ich konnte diese Woche schon zum zweiten mal feststellen das es bei kalten Wetter zu einer Tauwasserbildung auf der Spanplatte direkt unter meinem Ausstiegsfenster zum Dach kommt. Hier entsteht eine richtige Pfütze. beim ersten mal letztes Jahr war es sogar eine Eisschicht. Das Fenster selbst ist jedoch absolut trocken und es tropft auch nichts herunter seltsamerweise es dringt also kein Wasser von Außen ein.
Zur Info. Die Decke zum Dachboden ist gedämmt (Effizienzhaus von Bien-Zenker) das Dach selbst nicht. Der Dachboden ist ca. 150 cm Hoch. Das Fenster vom Boden ca. 100 cm entfernt.
Kann mir einer sagen woran das genau liegt und wie ich hier abhilfe schaffen kann.
Mottenhausen
Ihr habt als Fußboden im ungedämmten Dachboden Spanplatte?
Das ist sehr ungünstig, da an deren Unterseite starke Kondensation stattfinden könnte! Vielleicht is zufällig genau unterhalb des Dachfensters auch eine starke Perforation der Dampfsperre der obersten Geschossdecke (Kabel/Leitungs/Leerrohr-Durchführung). Ich vermute, dass Wasser kommt eher von unten, als von oben... und weicht dann die ganze Spanplatte von unten her durch. Von oben siehst du nur das Resultat.
seat88
seat88
Ich will mich mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten dass das Quatsch ist... Die weicht doch nicht von unten her auf und obendrauf bildet sich Wasser...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Wasser kommt aus der Luft und kondensiert an der kältesten Stelle im Dach sprich am Fenster. Abhilfe würde eine stärkere Belüftung schaffen.
supersonic
@Mycraft davon gehe ich auch aus. Was mich nur wundert ist das es am Fenster absolut trocken ist und ich keinerlei Anzeichen sehe das es am Fenster schwitzen würde und dann irgendwo runter tropft. Mit der Belüftung hast du sicherlich recht. Eine Idee wie man hier abhilfe schaffen kann?
supersonic
Hier noch ein Bild dazu. Da wo das Handtuch lag war auch die Pfütz/Eisbildung. in etwa zienlich genau in der Größe vom Fenster.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tau oder Schwitzwasser unterm Dachbodenfenster
1Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 8134
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
4Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
7Einbruchsichere Fenster? 33
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
