Styrodur 3035 CS gebraucht von einem Abriss wieder verwenden?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
In der Statik heißt es "Alle Streifenfundamente erhalten eine Ringbewehrung von 2ø10 oben und unten, verlegt, falls nicht woanders höher bemessen."
Sorry, ich habe eben nicht richtig gelesen und Ringbalken im Sinn
Wenn die Ausführung vom Plan abweicht, muß es eine Erklärung dafür geben; diese liefert in aller Regel der Statiker.
Was die gebrauchten Materialien betrifft, sehe ich weiterhin nicht das große Problem, solange sie einsatzfähig sind. Ich bin halt ein Fan von Kreisläufen Auch wüßte ich nicht, weshalb Du Angst haben müßtest, daß nur noch Gebrauchtes zum Einsatz kommen wird. Ich sehe aber sehr wohl die Notwendigkeit für Dich persönlich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Das er dann ganz nebenbei noch Deinen Bau begleitet, ist der Zuckerguß obenauf
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sebastian79
Flächig verklebt wird eine Perimeterdämmung nur bei drückendem Wasser - dann müssen auch die Fugen versiegelt werden. Das macht man dann aber mit einer Bitumen-Dickbeschichtung.
Bauschaum ist zwar nicht wasserlöslich, aber eben auch nicht wasserdicht .
Punktuell wird die Dämmung nur geklebt, wenn man kein drückendes Wasser hat - das war bei uns der Fall, da haben wir dann ein paar Batzen auf die Platten geschmissen und dran an die Wand.
Ob überhaupt bei einer Bodenplatte-Dämmung geklebt wird, weiß ich leider nicht - ich meine, dass dann mit einer PE-Folie gearbeitet wird.
Zum Sachverständigen sind wir uns ja dann mal einig - eine Antwort zur Zecke bist Du mir weiterhin schuldig .
Legurit
Statiker angerufen, der meinte das ist in Ordnung mit dem Stahlfaserbeton bzw. sogar tendenziell höherwertiger. Das sei auch kein Fundament, sondern die Frostschürze.
Bausachverständibe ist nicht erreichbar.
Heute wurde ein Kranz auf der Schürze gemauert. In dem Kranz sollen besagte Platten gelegt werden.
Legurit
Grad mit dem BU telefoniert - er meinte, wenn uns die Platten zu sehr Bauchschmerzen bereiten würde er sie sonst auch gegen neue tauschen
Grad auch noch ein wenig mit dem Maurer geredet, der den ganz mit Dichtschlämmen beschmiert hat - das klang auch vernünftig.
I
irfan
Hallo Was haben sie mit Styrodur gemacht? wo sind sie genau? ich kann auch was abholen wenn sie doch noch da sind
mfg
Tuncer
Legurit
Sind nicht meine Platten Wurden in Teilen für die Perimeterdämmung (zwischen Bodenplatte und Klinker) verwendet, in Teilen abgeholt.
Der Sockel wurde nun auch noch mit Bitumen bestrichen, sieht soweit alles okay aus.
Zuletzt aktualisiert 07.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Styrodur 3035 CS gebraucht von einem Abriss wieder verwenden?
1Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
2Tiefbauer widerspricht Statiker 27
3Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
4Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
5Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
6Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
7XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
10Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
11Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
12Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
13Haus von einem Profi / Sachverständigen prüfen lassen? 12
14Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
15Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
16Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
17Aufschütten für Bodenplatte 25
18Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
19Wasser auf der Bodenplatte 12
