Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
4,00 Stern(e) 19 Votes
lasa64
Wenn das Putz ist, hast Du also einfach mal 2-4 Woche gebummelt, die Verputzer kommen lassen, den Elektriker sogar die Dosen fertig setzen lassen, samt Rahmen und meldest Dich hier und fragst nach einem Monat ob das OK ist?
Das sagst du so leicht, die Baustelle darf in der Regel nicht betreten werden. Zudem sitzen jetzt erst die Steckdosen und Schalter darauf, dass es richtig auffällt.
Z
Zaba12
Wie nicht betreten? Also ist es kein GU sondern ein Bauträger?
EDIT:
Wenn es ein Bauträger ist, hast Du auf der Baustelle tatsächlich nichts zu melden und kannst alles was Du als Mangel ansiehst mit einem SV bei der Abnahme durchgehen/aufnehmen und rügen.
Ob Du das rabattiert bekommst steht auf einem anderen Blatt
hampshire
Das tut mir echt Leid. Das ist ein ästhetischer Mangel, kein funktionaler. Du wirst es wohl akzeptieren müssen, es sei denn das ist anders besprochen oder beschrieben. Bei der Übergabe kannst Du das ja noch einmal bemängeln.
apokolok
Jetzt schon sagen, dass du das so nicht abnehmen wirst und es geändert werden muss.
so groß ist der Aufwand bei 5 Dosen jetzt auch nicht wenn sie das Kabel nicht auf den mm abgeschnitten haben. Mit nem Stemmeisen und etwas Gips ist das in paar Stunden erledigt.
Gut, Putz muss man dann noch ausbessern.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13028 Beiträgen
