Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten?
Christian K.
Hallo Zusammen,
wir machen die Elektroinstallation allein und ich hatte geplant, immer 5er Steckdosen zu bohren und dann z.B. nur 2 zu nutzen. Den verdecken und verputzen. Vorteil wäre, sollte ich später mal zu wenig Steckdosen haben, kann ich den Putz aufklopfen und die Steckdose erweitern.
Nun habe ich gehört, dass es Problematisch wird dies flächenbündig zu machen. Ich müsste hier mit Ausgleichsringen etc. arbeiten. Zudem wäre der Aufwand nicht größer, später einfach die Dosen nachzubohren. Ergo der Aufwand ist größer, wenn ich vorab mehr Bohre.
Was sagt ihr?
Ein Punkt, der später dann noch gekommen ist: Wir legen ein NYM 7x2,5er Kabel pro Raum für die Steckdosen. Hintergrund ist, damit ich 5 Dosen Messen/Schalten kann und der Rest ist Dauerstrom. Das Problem ist, dass das verklemmen von 7x2,5 Kabel in einer Gerätedose mit Steckdose platzbedingt nicht möglich ist. Meine Idee ist daher auch, dass wenn ich z.B. einer 2er Dose haben, ich min. eine weitere Leerdose setze, damit ich die Kabel hier verklemmen kann.
Daher eher die Fragen:
a) Lohnt sich das vorbohren?
b) Was muss ich bei der Installation beachten, damit man es später nicht sieht?
c) Habt ihr eine bessere Alternative zur Verklemmung in einer leeren Dose?
cheers
Lumpi_LE
Imho eine unsinnige Idee. Entweder macht Manns gleich oder nie.
5er eigentlich auch nur an exponierten Stellen.
guckuck2
Das wären aber 4 Dosen einzeln Miss/schaltbar und eine Phase für Dauerstrom.
Du stellst aber richtig fest, 7adrig und dann auch noch 2,5mm ist keine Freude in einer Dose. Was spricht gegen 2x5x1,5mm?
So ist es. Du musst alle Dosen jetzt setzen durch verklemmen. Wozu?!
Die Sorge verstehe ich nicht. Verklemmen vor Verputz, Putzdeckel darauf, Fähnchen natürlich abklipsen und überputzen. Und jede Menge nachvollziehbare Bilder machen, um später an der richtigen Stelle nach der Leerdose zu suchen Mit Klopfen kommt man nicht weit.
Lumpi_LE
Entweder hab ich ihn falsch verstanden oder du, oder ich dich.
Er will, so verstehe ich Ihn, die Dosen dann irgendwann in 5 Jahren mal anklemmen.
Christian K.
@Lumpi_LE & @HilfeHilfe
Wie gesagt, es war eine Überlegung von mir und ich wollte eure Einschätzung wissen, weil ich Zweifel hatte Ich entnehme aber euren Aussagen, dass man erst einmal das bohren sollte, was notwendig ist und notfalls später einfach nachbohren, falls es wirklich notwendig ist.
Ich muss mehr Kabel ziehen. Da diese im Boden liegen, muss ich also auch noch Leerrohre benutzen. Sprich größerer Aufwand und mehr Kosten. Klar, der Gedanke ist mir auch gekommen, aber mit dem 7x2,5er habe ich "nur" das Problem der Verklemmung. Die Alternative wäre aber auch 2x5x2,5mm und nicht 1,5mm. Die 1,5mm nehme ich für Licht.
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Auf einer Feier hatte jemand gemeint, dass dies nicht so einfach wäre und es mit einem Putzdecke nicht getan ist.
Aktuell würde ich so vorgehen. Wenn ich z.B. eine 2er Dose habe, bohre ich 3 Löcher und verwende ein Loch fürs verklemmen und verputze dieses. Ich würde das Platzproblem umgehen und man würde von außen keinen Unterschied sehen.
Gibt es noch eine andere alternative, ausser 5er Kabel zu verwenden?
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten?
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
3Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
4Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
5Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
6Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
10Planung Steckdosen und Brennstellen 36
11Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
