Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach
f-pNo
f-pNo
das ist ja eine riesige Fläche! Habt ihr dort einen Betonboden?
Nein.
Wir haben den Boden reichlich ein Jahr nach Einzug mit OSB-Platten ausgelegt. Ist ja nur als Kaltdach (für Lagerung) konzipiert. Die Decke der darunter liegenden Räume ist aus Gipskarton. Dazwischen dann die Dampfsperre sowie die Dämmung.
Die Größe des frei begehbaren Raumes hängt auch von der Dachneigung ab.
So würde wahrscheinlich @Steffen80 etwas weniger Raum zur Verfügung haben, da seine Dachneigung geringer ist - außer, er hat noch ein paar cm Kniestock im Dach geplant.
Steffen80
Nein.
30cm Kniestock bei 25 Grad. Das lohnt sich Decke ist Beton..aber auch erst einmal als Kaltdach.
Gruss, Steffen
f-pNo
f-pNo
Ihr wisst aber schon, was der Unterschied zwischen Kalt- und Warmdach ist?
Hm – da hast Du wahrscheinlich Recht. Ich habe den Begriff eher umgangssprachlich für „nicht als/ für Wohnraum vorgesehen“ gebraucht. Sollte dies jemand versehentlich missverstanden haben, hier noch mal ein Zitat von der PREFA:
Ein Kaltdach hat im Unterschied zum Warmdach eine Be- und Entlüftungsebene zwischen Dachhaut und Wärmedämmung.
Als Warmdach bezeichnet man eine Dachkonstruktion, bei der zwischen Dachunterkonstruktion und Dachhaut keine Be- und Entlüftung vorhanden ist!
Somit sollte der Begriff Kaltdach bei mir auch passen – gedämmt ist die Decke des Obergeschosses. Zwischen Dachhaut und Decke OG ist noch genug Platz mit Luftzirkulation.
Ich denke aber, dass die hier Mitlesenden schon mitbekommen haben, dass mein Dach nicht für Wohnzwecke geeignet ist und (hatte es unter #31 geschrieben) die Dämmung der Decke OG erfolgte.
Allerdings bin ich nicht vom Bau und formuliere daher eher in Laiensprache.
Sebastian79
Ich denke, dass auch ein Kaltdach bei Dir nicht passt - das baut man heutzutage nur noch selten, denn aufwendiger .
Mein Spitzboden ist komplett unverkleidet (bis auf die 60mm-Holzweichfaserplatten) und ist trotzdem ein Warmdach.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach
1Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? - Seite 341
2Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
3Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Kniestock nachträglich gesenkt 34
7Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
8Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
11Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
14Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
15Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
16Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
17Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
18Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
19Anbau oder Kniestock Erhöhung ? - Seite 212
20Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
