Spitzboden, welchen Boden verlegen
4,40 Stern(e) 5 Votes
305er
305er
Hi, so langsam aber sicher (hoffen wir doch), geht unser Hausbau dem Ende zu.
Vertraglich wurde eigentlich festgehalten, dass wegen der Restfeuchte der Dachsparren, der Spitzboden 1 Jahr lang nicht ausgebaut werden soll.
Der Dachdecker selbst, sagte aber, dass das Holz technisch getrocknet wurde und es eigentlich auch keine Feuchte mehr hat.
Nunja, wir haben uns mit dem Bauleiter geeinigt, dass wir zumindest 1-2m breit einen "Weg" bauen dürfen, um zumindest schon mal den Spitzboden halbwegs als Kellerersatz nutzen zu können!
Laut Vertrag:
- Zwischen der Holzkonstruktion wird die erforderliche Mineralfaserdämmung verbaut (das zeug juckt vielleicht) .
- Es wird eine wärmegedämmte Treppe eingebaut.
- Bei Häusern mit Dachgeschoss werden die zu Abstellzwecken nutzbaren Spitzböden mit einer Lastannahme gem. Statik von mindestens 100kg/m² berechnet.
So, ich glaube die wichtigsten Infos habt ihr.
Was würdet ihr nun empfehlen?
OSB Platten (wenn die überhaupt durch die Treppenöffnung passen) oder lieber Rauspund.
Eigentlich soll es wirklich nur als Kellerersatz dienen.
Der Abstand aufm Boden, zwischen zwei Holzsparren beträgt 96cm (Mitte zu Mitte) und der Sparren selbst ist 8cm breit.
Insgesamt habe ich 10 "Zwischenräume" zu füllen (mit je 96cm Abstand)
In der Mitte des Spitzbodens, geht noch mal der Länge nach, ein Holzbacken quer durch, dieser ist 4,5cm höher, als die anderen kleinen Sparren.
Der Abstand zwischen diesem Mittelteil und der inneren Außenwand (bzw. dem Sparren davor) beträgt 213cm.
Nun die Bilder zur besseren Verständlichkeit.
Dachboden mit Dämmung, Holzbalken; rote Linie markiert 213 cm Länge.
Dachboden mit Holzrahmen, Dämmung und Zugangsluke sichtbar
Dachboden mit Holzbalken und Daemmungsmaterial, rote Messmarkierung 96 cm
Joedreck
Eine querlattung setzen und dann Rauspund. OSB platten sind zu dicht und falls doch mal feuchte durch die Dampfbremse gelangt, kondensiert diese unter den platten und es schimmelt.
Rauspund hat viel mehr fugen, wo die feuchte durch kann.
305er
305er
Ah ganz vergessen und wichtig.
Welche Art von Rauspund? Also hab mal bisschen gegoogelt, oft wird Fichte angeboten.
Dann gibt es noch was wie "C-Sortierung" "2.Wahl" etc.
Auf was sollte man hier achten?
Und wo soll die querlattung hin? zwischen den 96cm, so dass es nur noch 48cm Platz zwischen drin ist? Dann müsste ich aber die Dielen von 2m auf 48cm kürzen.
Oder wie war das gemeint?
Ähnliche Themen zu Spitzboden, welchen Boden verlegen
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 7911882
14Dachsparren und Pfettenköpfe sanieren 15
15Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
16Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
17Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
20Rigips Platten direkt streichen??? 11
