Spalt zwischen Dachsparren und Gradsparren
5,00 Stern(e) 4 Votes
borderpuschl
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Balken zu verankern (Schwalbenschwanz, Balkenschuhe, Zapfen, Tellerkopfschrauben)
Zwei Nägel können aber die Bewegung welche das Holz macht nicht halten.
Der Sachverständige hatte hier keine Einwände?
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn die 2 Naegel den Balken halten sollen? Dann noch mit 2 cm Luft dazwichen? Sehr fraglich.
Was sagt denn die Statik zur Ausfuehrung der Anschluesse der Sparren?
Wenn das kein Sichtdachstuhl ist, dann kann das easy repariert werden.
Myrna_Loy
Und zur Ursache meine 5 Cent: Das sieht so aus, als ob der "Balken" aus einem windschief gewachsenen oder nicht völlig ideal geschnittenen Holz gefertigt wurde. Beim Trocknen können sich solche Hölzer dann verdrehen und werfen. Ist ein normaler Vorgang. Das sollte ein Zimmermann leicht ohne viel Aufwand beheben können.
Ich staune aber auch über diese ähm minimalistische Verbindungsweise nur mit zwei Nägeln.
Zuletzt aktualisiert 21.05.2025
Im Forum Dach gibt es 789 Themen mit insgesamt 6651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spalt zwischen Dachsparren und Gradsparren
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
3Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
