ᐅ Soll ich IKEA Metod Schränke mit Dübeln oder Schrauben befestigen?
Erstellt am: 25.04.23 08:38
Bente54
te-min
26.04.23 09:55
Immer Dübel nehmen.
Schrauben allein bieten keinen dauerhaften Halt in Ziegeln.
Dübel verteilen Lasten auf die Wand.
Sonst droht Rissbildung oder Abrutschen.
Nabla64
26.04.23 12:47
Eine kleine Anleitung zur passenden Befestigung von Metod Schränken an Ziegelwänden:
1. Bohrloch anzeichnen und mit passendem Bohrer vorbohren (meist 6 mm für Standarddübel).
2. Staub aus dem Loch entfernen, damit Dübel richtig greifen.
3. Dübel einsetzen: Bei Vollziegel Spreizdübel verwenden; bei Lochziegel entsprechend Hohlraumdübel.
4. Schrauben in den Dübel drehen, bis der Schrank sicher und gerade befestigt ist.
Wichtig: Achte darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen, damit der Dübel nicht beschädigt wird.
Wenn die Metod Schränke voll beladen sind (Vorräte, Geräte) wird die Belastung besonders hoch, daher ist die Verwendung von Dübeln unabdingbar.
Falsche Montage (Schrauben ohne Dübel) führt schnell zu Beschädigungen und reduziert die Sicherheit deutlich.
Mein Tipp: Vor Montage, Wand mit einem Schlagtest prüfen, ob die Stelle wirklich massiv wirkt.
roryvin
26.04.23 15:30
RENMA schrieb:
Dübel verteilen den Druck und sorgen für eine vergrößerte Auflagefläche, die Zug- und Scherkräfte besser aufnehmen kann.
Genau, dieser Aspekt ist entscheidend. Schrauben ohne Dübel in Ziegelwänden bergen strukturelle Risiken.
Zusätzlich empfehle ich, die Schränke mit mehreren Befestigungspunkten zu sichern, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.
Alternativ sind auch spezielle Schwerlastdübel möglich, falls eine höhere Tragfähigkeit benötigt wird.
Abschließend: Durch konsequenten Einsatz der passenden Dübel ist die Sicherheit und Wohnqualität deutlich erhöht.
Keatondra
27.04.23 08:03
Elodie schrieb:
Schrauben ohne Dübel in einer Ziegelwand ist wie Kekse ohne Schokolade – theoretisch möglich, aber irgendwie fehlt das gewisse Etwas!
Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht! Ergänzend dazu: Wenn man mal ehrlich ist, dient der Dübel dazu, damit die Schraube in der Wand nicht nur "rumhängt", sondern festen Halt hat.
Bei Metod Schränken ist das ganz besonders wichtig, denn durch die große Masse und Gewicht auf Hängeschränken kann sich ohne Dübel die Schraube schnell lockern.
Auch solltest du beim Bohren darauf achten, keinen Mörtelfugen zu erwischen, denn darauf halten Dübel schlecht.
Zusammengefasst: Dübel sind fast immer der richtige Weg, besonders bei Ziegelwänden.
metoddübelschraubenschränke
