ᐅ Soll ich IKEA Metod Schränke mit Dübeln oder Schrauben befestigen?
Erstellt am: 25.04.23 08:38
Bente54Hallo zusammen,
ich plane, einige IKEA Metod Küchenschränke bei mir zu Hause anzubringen. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich die Schränke besser mit Dübeln oder direkt mit Schrauben befestigen sollte.
Wichtig für mich ist, dass die Befestigung stabil und dauerhaft ist, aber auch, dass die Wand entsprechend geschont wird und keine Fehlbelastungen entstehen. Meine Wände sind aus Ziegel, allerdings könnte die Oberfläche stellenweise etwas weniger tragfähig sein, daher bin ich unsicher, ob Dübel da notwendig sind oder ob Schrauben direkt ausreichen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Montage von Metod-Schränken und kann mir erklären, wann Dübel wirklich zu empfehlen sind und wann man Schrauben auch ohne Dübel sicher verwenden kann?
Ich freue mich auf sachkundige Tipps und Erfahrungen, die mir bei meiner Entscheidung helfen!
Keatondra25.04.23 09:12Hallo Bente54,
deine Frage zur Befestigung der IKEA Metod Schränke ist sehr gut und wird oft unterschätzt.
Grundsätzlich gilt: Dübel sind fast immer empfehlenswert, besonders bei Wänden aus Ziegel oder Gipskarton, weil sie die Kraft der Schraube besser verteilen und so für eine sicherere und stabilere Befestigung sorgen. Schrauben ohne Dübel halten meist nur gut in Vollbaustoffen wie Massivholz oder Beton, nicht jedoch in poröseren Wandmaterialien.
Da du Ziegelwände hast, würde ich definitiv empfehlen, spezielle Dübel zu verwenden, die auf die oder den genauen Wandtyp abgestimmt sind (z. B. Spreizdübel für Vollziegel oder Hohlraumdübel für Lochziegel).
Ohne Dübel riskierst du, dass die Schrauben sich lösen oder die Wand über die Zeit Schaden bekommt.
Zudem solltest du bei der Montage beachten, wie viel Gewicht die Schränke später tragen müssen und ob es sich um eine einzelne oder eine Kettenanordnung handelt (also mehrere Schränke nebeneinander).
Ich hoffe, diese Infos helfen dir weiter!
Hallo Bente54,
ich ergänze Keatondra mal mit einem kleinen Augenzwinkern: Schrauben ohne Dübel in einer Ziegelwand ist wie Kekse ohne Schokolade – theoretisch möglich, aber irgendwie fehlt das gewisse Etwas! 😄
Spaß beiseite, Dübel sorgen nicht nur für sicheren Halt, sondern schützen auch deine Wand vor Rissen und Brüchen. Wenn du dann mal die Schränke wieder abhängen möchtest (was hoffentlich lange dauert), willst du bestimmt nicht, dass du riesige Löcher oder beschädigte Stellen wieder ausbessern musst.
Kleiner Tipp: Nimm die Dübel, die der Baumarkt explizit für Ziegel empfiehlt – meistens steht das sogar auf der Verpackung. Und gönn dir lieber etwas mehr Zeit für das Vorbohren. 🛠️
Viel Erfolg beim Projekt!
Zur genauen Sachlage:
Bei der Befestigung von IKEA Metod Schränken an Ziegelwänden empfehle ich die Verwendung von passenden Dübeln. Die schrauben erzeugen nur an sich selbst Halt in einer festen Struktur. Ziegel sind aus porösem Material, und die Schraube würde sich ohne Dübel mit hoher Wahrscheinlichkeit lösen.
Dübel verteilen den Druck und sorgen für eine vergrößerte Auflagefläche, die Zug- und Scherkräfte besser aufnehmen kann. Für volle Tragfähigkeit sind Dübel nicht nur vorteilhaft, sondern erforderlich.
Wichtig ist die Auswahl des richtigen Dübels:
- Spreizdübel für Vollziegel
- Hohlraumdübel oder spezielle Modelle für Lochziegel
Missvorstellungen, dass Schrauben direkt in Ziegel ausreichen, führen oft zu Montagefehlern und Schäden am Mauerwerk.
Zusätzlich sollten die Schränke gemäß Montageanleitung ordentlich ausgerichtet und verschraubt werden, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
Matthewt4826.04.23 07:42Hallo zusammen,
ich hatte beim Anbringen meiner Metod Küchenschränke eine ähnliche Frage und kann bestätigen, dass Dübel wirklich die beste Wahl sind. Ich habe in einer Mietwohnung auch Ziegelwände und mit den passenden Dübeln (Spreizdübel) hält bei mir alles bombenfest.
Achte auch unbedingt darauf, dass der Bohrer zum Dübel passt und sauber vorgebohrt wird. Übrigens, die IKEA-Montageanleitung empfiehlt auch Dübel für die Wandbefestigung, was nicht ohne Grund ist.
Ohne Dübel habe ich selbst mal eine Schraube reingedreht – die hat sich wenig später locker gedreht und die Halterung fing an zu wackeln. Seitdem lasse ich das lieber sein.
Falls du die Schränke irgendwann mal anders anordnen möchtest, einfach die Schrauben mit Dübeln lösen und die Löcher sorgfältig ausbessern.
