ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel bei Renovierungen sicher?
Erstellt am: 19.07.15 09:37
AnnasanGrundsätzlich reicht eine gute Wasserwaage meistens aus – besonders bei Renovierungsprojekten. Zusätzlich kannst du ein Laser-Wasserwaagen-Werkzeug verwenden, das projiziert eine durchgehende waagerechte Linie und erleichtert die Montage maßgeblich. Das vermeidet Fehler bei leicht schrägen Wänden.
Zu deinen Fragen:
- Lywatt-Schrauben kenne ich als belastbare Gipskartonschrauben, aber fürs Hängen großer Küchenmöbel würde ich immer noch auf spezielle Dübel setzen, die den Hohlraum der Gipskartonplatte sicher ausfüllen.
- Die Verbindung der Schränke untereinander sorgt dafür, dass Lasten besser verteilt werden und die Möbel sich nicht gegeneinander verdrehen. Es ist also mehr als nur eine Option, sondern ein wichtiger Beitrag zur Gesamtsicherheit.
Wenn möglich, würde ich immer beide Methoden kombinieren.
Zu deinen Fragen:
Annasan schrieb:
Wie messe ich am besten die Waagerecht-Achse bei leicht unebenen Wänden? Reicht die einfache Wasserwaage oder empfiehlt sich da eine speziellere Methode?Ich empfehle, vor allem wenn die Wand uneben ist, mit einer langen Wasserwaage zu arbeiten und mehrere Kontrollpunkte zu messen. Ergänzend können keilförmige Unterlagen für die Schrankhalter verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Annasan schrieb:
Meint ihr, dass bei einer handelsüblichen Küche die Verbindung der Schränke untereinander die Hauptlast offensichtlich reduziert oder ist das eher eine zusätzliche Sicherheit, die man als optional ansehen kann?Die Verbindung verteilt Lasten und verhindert Kippbewegungen, vor allem bei hohen Hängeschränken. Ich würde sie als essenziell betrachten, vor allem wenn die Wand nicht durchgängig ideal ist.
Noch ein paar praktische Hinweise, die oft vergessen werden:
- Vor dem Montieren unbedingt die Schrankträger (Metod-Wandhalterungen) mit einem geeigneten Bohrer vorbohren, um Materialrisse zu vermeiden.
- Die Schrauben, wenn möglich, nicht voll festziehen, sondern erst leicht anziehen, Schrank aufhängen und dann komplett fixieren.
- Bei Gipskarton manchmal mehrere Dübel auf einer Länge sinnvoll, um Lasten besser zu verteilen.
- Beim Einstellen nicht nur waagerecht gehen, sondern auch prüfen, ob die Schränke bündig abschließen.
Das gibt dem ganzen dann eine längere Lebensdauer.
bareynaldo20.07.15 14:08Elisa schrieb:
Schrankverbindung untereinander ist immer sinnvoll, ja.Zugegeben, das halte ich für selbstverständlich. Aber die Frage bleibt: Was passiert, wenn die Wand, auf die wir angeblich vertrauen, noch nicht mal gerade ist? Sind diese Systeme für sich genommen nicht schizophren?
Vielleicht sollten Küchenplaner bei Metod wirklich das System komplett überdenken und flexiblere Befestigungen mitliefern, nicht nur starre Halterungen. Renitente Wände brauchen auch renitente Lösungen.
