Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
AllThumbs
Willst du denn an jedem Fenster einen Taster haben oder nur beim Raumeingang? Ich habe zwar noch etwas Zeit für diese Überlegungen, werde mir die Rollladensteuerung aber wahrscheinlich zentral in die Verteilung legen lassen und dann per Mehrfachtaster je nach Raum ansprechen. Kommt aber ein bisschen darauf an, was der Elektriker dafür aufrufen wird.
Finde ich irgendwie angenehmer als diese vereinzelten Schalter neben dem Fenster.
Alessandro
ich habe auch Somfy verbaut und bin damit mehr als zufrieden.
Über die App kann ich Zeiten vorgeben, an denen die Jalousien rauf und runter fahren (das war meiner Frau wichtig wegen Einbruchsschut haha :p)
Außerdem kann man pro Somfy Taster eine Szene programmieren, was ich sehr häufig nutze.
Die App ist schnell geladen und benutze ich wenn es beim Fernsehen blendet.
Wickie
Bei uns läuft alles über die Warema Climatronic.
Wir haben Schalter in den Räumen für die Raffstore, die Climatronic regelt über Automatik und Sensor (Licht/Wind/Temperatur) und nutzen auch die App . Zusätzlich kann die Climatronic auch einige Lichtsteuerungen übernehmen. Darüber haben wir z.B. Gartenbeleuchtung geregelt, Szenen kann man damit auch abbilden.
Funktioniert alles ohne Probleme - auch die App läuft zuverlässig!
Brainstorming
Wir haben Somfy im Einsatz, ich ich nutze sogar die App Wir steuern damit die Rollläden im OG sowie die Raffstores im EG. Zusätzlich ist ein Windwächter eingebunden.
Braucht man dafür eine "Zentrale", wo der Windwächter angeschlossen ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Möchte gerne ebenfalls Raffstores über Licht, Wind und manuell steuern und habe eine konventionelle Elektrik. Bin momentan am Überlegen, wie ich die Rollladen und Raffstores "smart" gestalten kann.
Alessandro
das funktioniert mit der Somfy Conexoon oder tahoma Box.
Die Taster für Jalousie, Windwächter und Sonnensensoren werden mittels Funk auf die o.g. Gateways eingelernt.
Alles ganz easy und ohne Verkabelung.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 238
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
5Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
6Angebot für Fenster und Raffstores 11
7Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
8Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
9Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
10elektr. Rollläden / Schalter 17
11 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
13Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
14Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
15Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
16Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? - Seite 458
17Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
18sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
19Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
20Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 419
