Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Stefan2.84
wir wohnen jetzt seit ca. 7 Wochen im Haus. In den ersten 3 Wochen war das Gästebad mit Dusche im EG unser Hauptbad, da das eigentliche Hauptbad im DG noch nicht fertig war. Seit 4 Wochen wird das Gästebad hauütsächlich für Toilettengänge genutzt (zu Faul zum hochgehen) aber selten zum duschen. Jetzt riecht das Bad immer so ein wenig nach Kanal. Der Geruch kommt von der Duschrinne. Nach 2-3 Toilettenspülungen ist die Rinne und dann auch bestimmt das Siphon der Dusche leer und somit kommen die Gerüche durch. Ist das normal dass beim spülen des Klos Wasser aus der Dusche mit abgeleitet wird? Wo wäre da mein Anhaltspunkt zur Problemfindung?
Im Anhang mal 2 Bilder. Einmal von der Sanitärvorinstallation. Vielleicht erkennt man da ja Fehler im Verlauf der Rohrleitungen. Und einmal fast fertig mit der Duschrinne.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Danke und Gruß
Nida35a
Nida35a
Habt ihr außen auf dem Hausdach eine Kanalentlüftung, so ein 100 er Rohr mit Regenkappe, wenn nicht liegt es daran oder nicht angeschlossen
Stefan2.84
Ok. Danke Das könnte ich mal klären. Wobei ich vermute, dass die Leitung an die Hauptleitung inkl. Lüftung angeschlossen ist?!?!. Aber das wäre mal ein Ansatz.
Doch ist alles da. Auch angeschlossen. Also die Hauptentlüftung an den Entlüftungsziegel.
pagoni2020
Ok, also da wor wir momentan wohnen besteht das Problemn auch an machen Tagen, obwohl Alles neu gemacht wurde. Das muss der Gutste nochmal kommen und nacharbeiten an der Lüftung. Ich hatte mich belesen und gibt es mehrere Ursachen. Die Ursache dürfte aber wohl da zu finden sein.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 244
2Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
3Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 635
5Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 438
6Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
