ᐅ Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
Erstellt am: 02.06.21 08:47
_
_Ugeen_
_
_Ugeen_
03.06.21 06:29
nordanney schrieb:
Mit welcher Leistung? Die gibt es von 4kW bis 8kW Heizleistung - dann zieht sie bei Volllast zwischen 800 Watt und 1.600 Watt pro Stunde.
Sorry unsere Daikin hat 8kW.
Deliverer schrieb:
Das ist tatsächlich das einfachste und am Ende auch das genaueste Ergebnis. Es gibt Wärmepumpe, die "messen" ihren Stromverbrauch. Vergessen dabei aber oft den Standby-Betrieb oder den Pumpenstrom. Am Besten hat man einen Zähler VOR den Sicherungen auf der Hutschiene sitzen. Natürlich nur, wenn es einen interessiert...
Schade, scheinbar macht das unsere nicht :-(.
Stefan2.84
03.06.21 07:16
Dann muss ich mich mal noch mit dem Photovoltaik-Mann unterhalten. Ich schreibe seit Beginn des Jahres fleißig alle Zählerstände der beiden Zähler sowie die erzeugt Wärmemenge der Wärmepumpe mit um da mal eine Auswertung machen zu können. Versteh das ganze System leider noch nicht zu 100%. Hab einmal einen Tarif für Wärme. Grundpreis 10,66€/Monat und 20,52Cent/kWh und einmal für Haushalt Grundpreis 11,69€/Monat und 32,57Cent/kWh.
Musketier
03.06.21 08:42
Dann hilft der Unterzähler vor der Heizungssicherung.
Den ungefähren Heizungsverbrauch für die reine Wärmeerzeugung (ohne Wasser) bekommt man auch raus, wenn man sich die Werte des Hauptzählers täglich über ein Jahr notiert und somit Heizungsperioden mit Nichtheizungsperioden vergleichen kann. Damit hat man eine durchschnittliche Tagesgrundlast (inkl. Warmwassererzeugung), die natürlich durch saisonelle Effekte (mehr Licht im Winter) auch nicht ganz genau ist, aber zumindest ein erster Anhaltspunkt.
Ich habe das die ersten Jahre so gemacht, mir dann aber auch einen Unterzähler einbauen lassen. Deutlich komfortabler und genauer.
Mit Photovoltaik- Anlage hätte das sowieso nicht funktioniert.
Musketier
03.06.21 08:46
Entweder lässt du in deiner Berechnung den Bonus außen vor oder dein Haushaltsstrom ist deutlich zu teuer.
motorradsilke
03.06.21 08:53
_Ugeen_ schrieb:
Wir lassen alles über einen Zähler vorerst laufen.
Dann achte aber darauf, dass du einen Zählerkasten bekommst, in den notfalls noch ein zweiter Zähler reinpasst.
driver55
03.06.21 12:18
Was ist das überhaupt für ein „Palast“, dass ne 8 kW Wärmepumpe erforderlich ist?
„KfW100“, 300 qm, Standort?
Wie man ohne separaten Zähler, zumindest näherungsweise den Heizbedarf ermitteln kann, wurde ja bereits genannt.
unterzählerphotovoltaikwärmepumpegrundpreis
