ᐅ Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
Erstellt am: 02.06.21 08:47
nordanney02.06.21 10:03
_Ugeen_ schrieb:
Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?Im Normalfall nicht._Ugeen_ schrieb:
Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall?Sobald sie an ist, verbraucht sie Strom. Im Sommer natürlich nur dann, wenn warmes Wasser bereitet wird. Im Winter z.T. auch rund um die Uhr bzw. über längere Zeiträume am Tag.Aber der normale Stromverbrauch ist bei einer Wärmepumpe mit einer 5kW Heizleistung (reicht für ein 140qm KFW 55 Häuschen locker aus) nur bei 1kW - also überschaubar (Heizstab unberücksichtigt, aber der sollte bei vernünftiger Planung eh nicht angehen).
_Ugeen_ schrieb:
Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.Das Prinzip ist ganz einfach. Sobald die Heizung an ist (egal ob Wärmepumpe, Gas, Öl oder Pellets), wird ein Energieträger verbraucht. Bei der Wärmepumpe dann Strom - entweder für die Warmwasser-Bereitung oder um zu heizen.motorradsilke02.06.21 10:06
_Ugeen_ schrieb:
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall? Du musst nicht 2 Zähler haben, bei uns war auch erst nur ein Zähler eingeplant. Ich habe mich dann damit beschäftigt und festgestellt, dass es sich hier rechnet.
4000 KW Haushaltsstrom = 1042 € im Jahr, 4000 KW Wärmepumpe = 826 € im Jahr, aber 8000 KW Haushaltsstrom (Haushalt und Wärmepumpe, wir haben reichlich 3500 KW Verbrauch im Jahr) = 2156 € im Jahr. Macht knapp 300 € Differenz. Da ich noch nicht weiß, wieviel Verbrauch ich mit der Wärmepumpe habe, bin ich erst mal mit 4000 KW rangegangen. Wenn ich nur 3000 KW brauche, ergibt sich noch eine Differenz von ca. 200 €. Lohnt sich also in jedem Fall.
Bookstar02.06.21 10:07
Bei uns rechnet es sich auch, ca 200 Euro Einsparung im Jahr bei Wärmepumpe 4500kwh jährlich und Allgemeinstrom 4000kwh.
_Ugeen_02.06.21 10:41
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
nordanney02.06.21 10:52
_Ugeen_ schrieb:
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.Und macht Euch schlau, was der zweite Zähler kostet.driver5502.06.21 10:57
_Ugeen_ schrieb:
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?Ähnliche Themen
