ᐅ Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
Erstellt am: 02.06.21 08:47
nordanney02.06.21 11:01
driver55 schrieb:
Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?Interner Stromzähler der Wärmepumpe? Der ist ausreichend genau dafür._Ugeen_02.06.21 11:44
Wir lassen alles über einen Zähler vorerst laufen.
Ich hätte jetzt gedsacht das alles über unseren normalen Stromzähler läuft. Einen Stromzähler innerhalb der Wärmepumpe konnte ich nicht erkennen.
driver5502.06.21 11:57
nordanney schrieb:
Interner Stromzähler der Wärmepumpe?Unsere VWS zeigt nur die erzeugte Wärmemenge an. (Ist bei dem Wärmepumpe-Fortschritt der letzten Jahre aber auch schon ein „Museumsstück“.)nordanney02.06.21 12:10
driver55 schrieb:
Unsere VWS zeigt nur die erzeugte Wärmemenge an.Oh, dann muss sie alt sein ;-)Kommt der Strom für die Wärmepumpe auch vom Hamsterrad? 😉
HarvSpec02.06.21 13:33
Manch Netzbetreiber schreibt auch vor, dass ein separater Zähler gesetzt werden muss.
Zaba1202.06.21 13:53
_Ugeen_ schrieb:
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.Das ist genau die richtige Entscheidung. Schau wieviel die Wärmepumpe im Heizbetrieb Verbrauch ohne separaten Tarif/ Zähler. Optimiere die Wärmepumpe im 2. Jahr und zum 3. Jahr kann’s auf Basis von Verbrauch und Erfahrungswerten kalkulieren ob sich ein separater Tarif/ Zähler rechnet.Ähnliche Themen
