ᐅ Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
Erstellt am: 02.06.21 08:47
driver5502.06.21 19:36
_Ugeen_ schrieb:
Ich frage ich nur grade, wie ich dann sehen kann wieviel die Wärmepumpe verbraucht hat. Im Menü konnte ich dazu nichts finden.
Womit wir wieder beim Thema wären.
Schon mal nen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen? Wie heisst der "Patient"?
_Ugeen_02.06.21 19:57
Ja und leider nichts gefunden. Wir haben eine Daikin Altherma 3 R ECH2O.
Zaba1202.06.21 19:57
Schau jetzt was Du im Durchschnitt für einen täglichen Hausverbrauch hast. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo bei 10-14kWh bewegen. Im Winter werden es wegen dem Heizbetrieb mal gerne 20-30kWh, bei manchen auch 50kWh pro Tag und mehr.
Daraus einfach das Delta errechnen oder lass Dir einen Zähler für die Wärmepumpe einbaue.
_Ugeen_02.06.21 20:27
Wie soll ich den messen? Das geht doch nur, wenn ich einen separaten Zähler an der Wärmepumpe anschließe.
Deliverer02.06.21 20:55
Das ist tatsächlich das einfachste und am Ende auch das genaueste Ergebnis. Es gibt Wärmepumpe, die "messen" ihren Stromverbrauch. Vergessen dabei aber oft den Standby-Betrieb oder den Pumpenstrom. Am Besten hat man einen Zähler VOR den Sicherungen auf der Hutschiene sitzen. Natürlich nur, wenn es einen interessiert...
nordanney02.06.21 21:50
Mit welcher Leistung? Die gibt es von 4kW bis 8kW Heizleistung - dann zieht sie bei Volllast zwischen 800 Watt und 1.600 Watt pro Stunde.
zählerwärmepumpe
