Schornstein vorsorglich einbauen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nick Name
Hallo!
Meine Frau und ich planen derzeit den Bau eines Einfamilienhauses (KFW 55, ca. 175 m² Wohnfläche, Wärmepumpe).
Wir sind uns unsicher, ob wir einen Schornstein einbauen lassen sollen.
Einen Ofen würden wir in erster Linie der Gemütlichkeit wegen nutzen. Es geht uns also um die Optik und weniger um die zusätzliche Wärmequelle.
Diesen Zweck würde also theoretisch auch ein Elektrokamin erfüllen.
Gegen einen „echten“ Ofen spricht, dass dieser wohl große Mengen Schadstoffe ausstoßen würde und Holz als Brennstoff teilweise in der Kritik steht.
Der finanzielle Aspekt spielt bei diesem Thema für uns eine eher untergeordnete Rolle.
Da es später fast unmöglich wäre, einen innenliegenden Schornstein nachzurüsten, überlegen wir, vorsorglich einen Schornstein einbauen zu lassen. Diesen müsste man natürlich noch oben hin abdichten. Ein Außenschornstein kommt aufgrund des Grundrisses nicht in Betracht.
Möglicherweise würden wir uns trotzdem erstmal für einen Elektrokamin entscheiden.
Nun meine eigentliche Frage:
Kann man einen innenliegenden Schornstein langfristig/für immer unbenutzt lassen oder sind dadurch Nachteile für das Haus zu erwarten?
Ich stelle mir vor, dass irgendwo unbemerkt Feuchtigkeit eindringt oder Wärmebrücken entstehen…
Über eure Meinungen und Tipps wären wir sehr dankbar! :)
motorradsilke
Einen Schornstein, der genutzt wird, nutzt du ja auch nicht rund ums Jahr täglich. Mindestens im Sommer steht der ja auch monatelang ungenutzt. Viele nutzen ihren Kamin ja auch nicht täglich.
Allerdings denke ich, dass ihr, wenn ihr euch jetzt schon wegen angeblichem Schadstoffausstoss und Holzkritik gegen einen richtigen Kamin entscheidet, das auch in ein paar Jahren nicht anders sehen werdet. Der Trend geht ja immer mehr in diese Richtung. Und die Anforderungen an Kamine und Öfen steigen. Unseren Kamin aus dem alten Haus, den wir 2005 eingebaut hatten, hätten wir nur noch bis 2024 nutzen dürfen.
OWLer
OWLer
Ich denke auch dass die Anforderungen da in Zukunft angehoben werden müssen bzgl. Schadstoffausstoß. Die DUH hat sich ja jetzt an den Dieseln abreagiert. Zudem ist die CO2-Bilanz (kurzfristig) schlecht, sobald das Käferholz verheizt wurde.
Gestern mit dem Rad in der Stadt und meine Frau wollte mit nach der Rückkehr nicht glauben, wo ich war, da ich so nach Lagerfeuer gestrichen haben soll.
Evtl lässt sich ein Gas Kamin vordenken? Meine Frau wollte ursprünglich auch unbedingt einen Kamin. Der Schornstein passte aber nicht in den Grundriss. Jetzt gucken wir Feuer auf Netflix und YT.
motorradsilke
Magst du das mit der CO2 Billanz mal erklären? Ein Baum gibt m.W. beim beim verbrennen das CO2 ab, was er während des Wachstums aufgenommen hat. Neutraler geht es eigentlich nicht, wenn man den CO2 Ausstoss beim holen aus dem Wald vernachlässigt.
Ich liebe diesen Geruch, auch deshalb ist in meinen Augen weder Gaskamin und schon gar nicht YT oder Netflix vergleichbar.
OWLer
OWLer
Mit der Argumentation ist nun mal auch Erdöl und Braunkohle CO2 Neutral. Kommt immer auf den Betrachtungszeitraum an. Wir müssen jetzt und die nächsten Jahrzehnte CO2 reduzieren. Dass der Baum rollierend in 100 Jahren wieder nachgewachsen ist, hilft in unserer Situation nun mal nicht.
„Natürlich“ Würde dein Heizholz irgendwann auch Kohle oder Öl und weitestgehend eben kein CO2.
motorradsilke
Naja, der Baum stirbt aber ohne dass wir ihn fällen auch und gibt dann die gleiche Menge CO2 beim verwesen ab, ohne dass seine Energie genutzt wird. Und für den genutzten Baum werden neue Bäume gepflanzt, die wieder CO2 aufnehmen.
Kein Vergleich zu Öl und Gas.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schornstein vorsorglich einbauen
1Gas sparen - Steuerung optimieren? - Seite 632
2Platzierung Schornstein / Panoramakamin - Seite 212
3Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen - Seite 210
4Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 316
5Schornstein falsch eingezeichnet - Seite 216
6Schornstein umnutzen - Ideen? 16
7Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
8Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
9Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
10Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
11Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 859
12Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
13Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
14Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
15Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
17Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
18Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
20Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
