Schimmel oder nicht. Wärmebrücke Zimmerecke
4,70 Stern(e) 3 Votes
mrnewton
ich bin absoluter Laie und hätte gern eure Meinung zu den Fotos. In der Ecke des Zimmers begann sich die Tapete zu verfärben und an einer Stelle fehlte sie seltsamerweise völlig. Scheinbar hatten die Vormieter nur darüber gestrichen um es zu kaschieren. Die Wandtemperatur in der ecke ist 3° niedriger als 1m davon entfernt.
Der Vermieter hatte darum gebeten an der Stelle die Tapete entfernen um sehen zu können ob es sich nur auf die Stelle beschränkt.
Ein paar Fragen:
Woher kann dieser Fleck kommen? Ist dort Feuchtigkeit in der Wand weil das Wasser aus der Luft dort kondensiert oder wurde da anderes Material verwendet?
An der Hälfte des Flecks die sich auf der rechten Wand befindet, ist eine Delle (daher die Frage ob dort evtl. Material verwendet wurde um die Delle zu schließen)
Auf dem Bild Fleck_groß die schwarzen Punkt ist hoffentlich kein Schimmel? Auch dort sieht man das die Wand außerhalb des Bereich anders aussieht als dort.
Reicht ein normaler Maler um das wieder Fachgerecht zu verschließen, da dort eine Wärmebrücke ist?
Schon Mal Danke für jeden Hinweis.
Nahaufnahme von Putzresten auf Holzplatte mit Cuttermesser vor Wandputz
Nahaufnahme einer beschädigten Innenwand-Ecke mit abplatzendem Putz und blauer Handschuh
Ecke eines Zimmers mit beschädigter Wand, Putzbrüche und Laminatboden, lose Sockelleiste.
Staubige Wand- und Eckfläche mit dunklen Flecken, Holzbodenleiste am Boden.
Eckenkante einer weißen Wand mit Schmutz, Holzboden, Spachtel liegt am Boden
mrnewton
Nein direkt davor ist nichts. Leicht versetzt davon ist der Schreibtisch (der allerdings keine Rückwand hat). Der Heizkörper ist nur 50cm davon entfernt was aber nichts daran ändert das es die kälteste Ecke im Raum ist.
Die rechte Seite ist eine Außenwand, auf der Rückseite der linken Seite ist das Treppenhaus was leider permanent von anderen Mieter ausgekühlt wird. Genau auf der Gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Steigleitung (trocken) für die Feuerwehr die Verkleidet ist, was vermutlich die Luftzirkulation negativ beeinflusst.
Martial.white
Das sieht für mich nach demselben Problem wie in meiner Wohnung aus.
Ecke Außenwand und Treppenhaus (Fenster im Sommer wie im Winter gekippt ...)
Dazu kommt, dass das unser Schlafzimmer ist...also nachts Heizung aus und erhöhte Feuchtigkeit durch Menschen).
Ich schließe jetzt jeden Abend das Treppenhaus-Fenster und tagsüber heizen wir den Raum mehr als das im Schlafzimmer eigentlich nötig wäre. (Taupunkt nach außen schieben) Zusätzlich haben wir diese Ecke mit Kalkfarbe gestrichen (ist verputzt, keine Tapete). Seither ist es merklich besser.
Bei sehr niedrigen Temperaturen kommt es allerdings wieder. Wenn wieder einer denkt 2 Stunden auf Kipp das Treppenhaus zu "lüften" entsprechend schneller....
HausiKlausi
HausiKlausi
Was gibt es da zu sagen? Physik ist schwer auszutricksen und da einen Maler ranzulassen wäre, als würde man ein Ekzem in Hautfarbe abpudern. Kalte Wand und Feuchtigkeit aus der Wohnung = Schimmel. Sieh nur zu, dass der Vermieter es dir nicht als falsches Lüft- und Heizverhalten auslegt. Bei allem Weiteren ist er, zumindest wie es sich hier darstellt, in der Bringschuld (Hausflur heizen, Fassade dämmen).
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1039 Themen mit insgesamt 7851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel oder nicht. Wärmebrücke Zimmerecke
1Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) - Seite 424
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
6(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Innendämmung trotz feuchter Wand 11
9Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
10Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
11Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
12Fenster zu klein geliefert 12
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
15Schimmel im Kinderzimmer 10
16Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
17Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 418
18Schimmel - Minderwert der Miete? - Seite 211
19Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
20Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
