Schimmel auf OSB Platten im Dach nach Estrich und Gipsputzarbeiten
drjack2000
ich hoffe ich habe hier richtig gepostet.
Wir bauen aktuell ein Doppelhaus mit Pultdach.
Vor kurzem wurde von innen verputzt und in der letzten Woche der Estrich eingebracht.
Die Fenster stehen auf Kipp um quer zu lüften. So wurde es vom Estrichleger angeordnet.
Heute habe ich dann die Flecken auf den OSB Platten entdeckt. Der GU sagt ist kein Problem. Wird nach der Tocknungsphase abgewischt. Das Thema Schimmel macht mir große Sorgen. Habt Ihr das auch erlebt? Reicht wegwischen? Bitte um Eure Erfahrung.
Danke
Viel Glück
Heute ist mit aufgefallen, dass sich im OG unterm Dach Schimmel auf den OSB Platten
Holzbalkendecke mit Feuchtigkeit und Schimmelflecken, daneben weiße Wand
Joedreck
Tja das würde ich nicht akzeptieren... Und genau das ist der Grund warum OSB als OG Decke ausschließlich bei 100% Abdichtung genommen werden sollte. Wenn überhaupt.
drjack2000
Unter die Platten kommt nach Trocknung des Estrichs noch Dämmung , Folie und dann wird alles mit Rigips verkleidet. Hast Du damit Erfahrung und wie kann man es dauerhaft beseitigen?
tumaa
Bin kein Schimmelexperte , ich hatte sowas ähnliches im Rigips im Dachboden bei mir, bei mir war überschaubar bzw. oberflächlich und nur an paar Stellen.
Ich habe einen Schimmelentferner mir besorgt und mehrere mal rübergegangen , einwirken lassen und dann abgeputzt, dabei gut lüften.
Wenn der Schimmel jedoch tiefer sitzt, dann hilft nur noch entsorgen.
Joedreck
Wieso machen sie die Decke dicht, ohne Dämmung ist die Frage?
In Sachen Schimmel wäre ich sehr vorsichtig. Im Zweifel einen Gutachter einschalten. Lass dich bitte nicht auf die Aussagen des GU ein, denn der will Kosten vermeiden.
Ja, es wird dann nach Dämmung dicht gemacht mit Folie. Nein, die Unternehmen arbeiten hier nicht immer sorgfältig. Daher kann es auch später, bei nicht fachgerechter Ausführung, passieren, dass Feuchtigkeit in die Dämmebene kommt, kondensiert und die Dämmung absäuft.
Hier musst du also extrem aufmerksam sein! Wenn ich persönlich vorher gefragt werde, rate ich immer zum Rauspund, damit Feuchtigkeit im Zweifel durch die Fugen nach oben wegkann.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel auf OSB Platten im Dach nach Estrich und Gipsputzarbeiten
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
6Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Hilfe - Schimmel im Neubau 11
10Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
11Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
12Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
13Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
16Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
17Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? 11
18Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
19Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
