Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung
4,80 Stern(e) 5 Votes
rennschnecke
Du hast keinen von beiden. Du hast den 5036 von Kopp. Besorg einen der anderen beiden und schließ es einfach wieder an, dann sollte es laufen. Der einzige Unterschied ist die Glimmlampe in rot bzw. weiß.
Keine Ahnung welchen Du mit 5036 von Kopp meinst. Aber ich habe genau den oben verlinkten.
Der hat die weiße Lampe eingebaut und sieht von hinten so aus wie auf dem Foto.
rennschnecke
Schließt Du immer blau UND braun zusammen links oder rechts an?
Ein Kurzschluss L mit N ist klar das dann die Sicherung fliegt …
Lass blau (N) am Schalter weg.
Nein, natürlich nicht. Ich hatte sie getrennt links und rechts angeschlossen. Aber ja, dann fliegt natürlich die Sicherung.
Lasse ich N weg, funktioniert der Schalter zwar wie gewünscht, aber die Lampe leuchtet nicht.
Daher gehe ich mittlerweile davon aus, dass der Schalter zwar mit Licht ist, es aber trotzdem der falsche ist. Daher oben der verlinkte den ich habe und den anderen, den es auch noch gibt.
Smialbuddler
Sorry, aber nur eins:
HOL DIR EINEN ELEKTRIKER.
Der alte Schalter hatte eine Kontrollampe. Daher N.
Ansonsten hat N NICHTS an einem Schalter zu suchen. Du hast nicht das Hintergrundwissen, um da selbst rumzubasteln. Da hilft auch kein lückenhaftes Anlesen im Netz. Hier Tipps zu geben, ist nicht angebracht.
Du gefährdest dich und andere, Elektriker gibt es nicht ohne Grund. Sind nette Leute. Der schaut auch gleich, ob früher schon mal wer Murks an der Lampe geklemmt hat.
Smialbuddler
Das Schaltbild steht doch drauf gemalt. Wenn du nicht verstehst, was passiert, wenn du N und eine Phase gegenüberliegend anklemmst - SUCH DIR EINEN ELEKTRIKER. Meine Güte.
Deine Versicherung zahlt dir übrigens keinen Cent, wenn dir die Bude abfackelt.
danixf
Auf deinem Foto steht doch 5036. Das ist ein normaler Aus/Wechselschalter. Bist du dir sicher, dass der eine Lampe hat?
Jetzt wird man sogar schon verwarnt, wenn man andere zitiert und die aus versehen einen Link gepostet haben... zusätzlich werden hier tatsächlich Drohungen ausgesprochen, dass man eine Rechnung erhalten kann. Scheint dann ebenfalls Willkür vom Admin zu sein wann man Post bekommt. Seit 20 Jahren bin ich im Internet unterwegs und noch nie so einen Schwachsinn gelesen. Daher danke für die vielen hilfreichen Tipps in den letzten 5 1/2 Jahren. Ich melde mich hier ab. :)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung
1Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
2FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
3Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
4Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
5Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
6Elektroplanung Treppenbereich + Außenanlage - Seite 213
7 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
9Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 223
10elektr. Rollläden / Schalter 17
11Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
12Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
13Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
16Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 378
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
18 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
19Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
20KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
