Rückstände von altem Teppichboden
4,80 Stern(e) 4 Votes
d4n0xx87
wir haben einen verklebten Teppichboden im Altbau herausgerissen, allerdings sind einige Rückstände auf dem Boden verblieben (siehe Foto). Da der Bodenaufbau in diesem Bereich ohnehin 10-15 mm erhöht werden muss, ist meine Frage, ob es notwendig ist, dass die Rückstände entfernt werden müssen?
Uns wurde gesagt, man könne OSB-Platten verlegen um den Bodenaufbau zu erhöhen. Es soll anschließend Vinyl darauf. Sind OSB Platten die erste Wahl oder welche Alternative gibt es?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Daniel
Boden mit abblätternder brauner Farbe und Putzfetzen; linkes blaues Fass im Raum.
Lumpi_LE
Dafür nimmt man Nivelliermasse. Die Reste sollte man entfernen, dafür gibt es Schaber.
Nordlys
Nordlys
Also: die reste weg. Muss.
Dann die Nivelliermasse: 1,5cm find ich dafür etwas viel.
Schau mal auf YouTube, wie man mit Trockenestrich arbeitet. da gibt es Filmchen. K.
d4n0xx87
Danke schon mal, gehen die Reste denn mit einem Teppichstripper weg? Oder hätte das nur funktioniert wenn man direkt den ganzen Teppich damit abgemacht hätte? Jetzt sind da ja nur noch so Fussel darauf!?
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rückstände von altem Teppichboden
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Alter Holzboden für Bad belassen ohne zus. Aufbau? - Seite 214
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
17Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
20Rigips Platten direkt streichen??? 11
