"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio
Dadoo82031
Hallo ihr lieben , erst einmal möchte ich mich kurz vorstellen :
Mein Name ist Daniel und meine zwei besten Freunde und gründen anfang nächster Woche eine Firma welche sich aus Musikproduktion , Veranstaltungstechnik und Veranstaltungen selbst zusammensetzt.
Es bietet sich derzeit eine Chance welche Umbauten und somit eure Hilfe erfordert.
In dem Untergeschoss des von uns bewohnten Hauses befindet sich ein noch derzeit ein Pool , welcher zwar in Betrieb ist , jedoch nie genutzt wird.
Da wir uns derzeit nach einem Studio umsehen kam uns die Idee das ganze in den Keller zu verlegen.
Der einzig nicht benutzte Raum ist der Poolraum.
Wir dachten an ein "Room in Room " Konzept bei dem wir eine etwa 5x3,5x2,50 große Konstruktion in den ausgelassenen Pool bauen lassen zu dem eine Treppe in den etwa 3qm großen "Vorhof" vor dem Studio führt.
Das Abdecken des pools wäre in unseren Augen einfach Platzverschwenung , da wir kein so riesiges Studio brauchen.
Dieses ist vom Platz her komplett ausreichend und könnte durch bereits vorhandene Zu und Abluftleitungen in der Decke des Raumes klimatisiert werden.
Auf dem Dach dieser Konstruktion soll eine Art "Chill Area" platz finden auf welcher man dann leicht geduckt umherwandern kann.
Wir hatten den Ansatz uns an einen Innenarchitekten und Zimmermann zu wenden um das Gerüst bauen und aufstellen zu lassen. Alle Arbeiten den Innenausbau betreffend ( Dämmung , Teppichboden) würden wir selbst übernehmen.
Für Elektrische Anschlüsse ziehen wir natürlich auch einen Fachmann hinzu.
Ist dieses Vorhaben denn überhaupt realisierbar ? Kennt jemand derartige Projekte ?
Vielen lieben dank für eure Ratschläge schon einmal im Voraus
Masipulami
Masipulami
Ich verstehe nicht was ihr vorhabt. Hab den Text jetzt mehrmals gelesen, aber weiß immer noch nicht wie ihr euch das vorstellt.
Dadoo82031
In den ausgelassen Pool , soll eine Art raum mit 4 Wänden , Dach und Tür gesetzt werden , welche die Poolkante etwa um einen halben Meter übersteigt und innen dann eine Raumhöhe von etwa 2m bietet. Vorzustellen wie ein kleines Holzhaus von dem du nur die Front mit Tür und an den seiten etwa 50 cm Siehst.
Es füllt aber nur die Breite und nicht gesamte Länge des Pools aus , da vorne ja ein etwa 1m langer und 3,5m breiter "Vorhof" für die Treppe und vll 1-2 Stühle sein soll.
Die wollen das Wasser rauslassen und eine Box reinsetzen, welche als Studio dienen soll.
Und weil die Box mit 2,50 Höhe oben noch Platz bietet, soll dieser bis zur sehr niedrigen Decke als Chillplatz dienen.
Ja, cool, macht das. Wenn es nicht funktioniert oder unbequem wird, dann könnt ihr ja wieder alles abreissen und mit dem Restholz wie üblich verfahren: Pool abdecken ;)
Grüsse
Dadoo82031
Wie kommt man aus oder in das Haus und wieso überhaupt?
Es befinden sich zwei Zugänge , einer durch das Haus rechts und links ein direkter durch eine zweite Eingstür auf der Rückseite des Hauses .
Grüsse
Richtig ! Nur will hier niemand über die Sinnhaftigkeit diese Vorhabens diskutieren , sondern erörtern ob es realisierbar ist und vll. auch mit welchen Kosten.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio
1Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
2Pool im Garten? - Brauche Inspiration! 73
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 20162
9Entwurf Einfamilienhaus - Reicht unser budget? 16
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
11Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
12Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
13Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
14Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
16Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
