Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
Ippebson
Dann hat sich der Fehler ja in Luft aufgelöst...In solchen Fällen hilft es auch manchmal, die Not zur Tugend zu machen --> Dämmung der Laibung rechts und links mit je 5 cm Styrodur und schon passt's wieder. Ganz nebenbei ohnehin empfehlenswert um Wärmebrücken zu vermeiden, z.B. bei gekipptem Fenster zur Vermeidung des Auskühlens des Mauerwerks.
Gruß
305er
305er
Bei mir kommt kein Plastik ans Haus .... Sprich es wird nicht gedämmt.
Außerdem würde durch deine Methode doch nur das Fenster um 10cm kleiner werden oder nicht?
matte
Aha, und deine Bodenplatte wird nicht gedämmt?
Was ist mit der Betondecke? Kommt da keine Deckenrandschale drum?
Wie dämmst du das Dach, die Rollladenkasten, das Fundament? Mit Luft und Liebe?
I
Ippebson
Ja, die Fenster würden im Gegensatz zur bisherigen, "falschen" Maueröffnung 10 cm kleiner, also dann wieder genauso groß wie sie eigentlich sein sollten. Dementsprechend wird das Wandstück größer.
Das mit den Laibungen nicht dämmen würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen...
305er
305er
Also es wird ein KFW 55 Haus, ich denke schon, dass es die nötige Dämmung hat.
Nur halt das Mauerwerk wird nicht gedämmt (36,5 Ytong)
Wenn ich die Fenster 10cm kleiner mache, sind sie kleiner als geplant.
Weil die haben die Mauer nicht 10 cm größer gemacht, sondern um 10 cm versetzt.
Aber das hat sich ja mittlerweile aufgeklärt.
mibe2500
ops: ops: ops: peinlich peinlich ops: ops: ops:
Ich hatte das Maß mit dem alten Plan, den wir unterschrieben hatten verglichen, aber in dem Projektplanungsgespräch wurde dies scheinbar geändert und bei den vielen Änderungen ist mir dies gar nicht aufgefallen!
Sorry
Das verstehe ich nicht. Wer hat die Änderungen nach der Unterschrift mit wem vereinbart?
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1381 Themen mit insgesamt 15643 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 634
10Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
11Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
