Renovierung einer Terrasse mit Einfassung und Rhizomsperrenproblem
MHaiz23
Hi Jasmin, vielen Dank für Deine Frage. Nein, der Bambus braucht leider eine Rhizomsperre und diese soll auch bestenfalls so bleiben.
LG
Philfuel
Macht doch die Terrasse einfach ein bisschen kleiner, bzw. zieht die Randsteine etwas nach innen. Dann habt ihr Richtung Bambus Platz für eine Rückenstütze. Den Spalt kann man nachher mit Erde auffüllen.
Wenn der Unterbau noch gut ist (evtl. kleine Probegrabung machen), sehe ich kein Problem, einfach Splitt aufzuschütten und abzuziehen.
WilderSueden
WilderSueden
Für eine Terrasse sehe ich jetzt auch weniger ein Problem darin, wenn statt der üblichen 3-5cm Splitt am Ende dann irgendwo auch mal 7 oder 8cm sind. Es sind ja keine besonders großen Lasten zu erwarten
MHaiz23
Vielen lieben Dank für eure Antworten @Philfuel und @WilderSueden! Das hilft bereits sehr! Auch die Idee, die Terrasse etwas kürzer zu machen, finde ich sehr gut.
Habt ihr denn eine Idee, ob es irgendetwas gibt, die Rhizomsperre des Bambus zu stützen, während ich dort aufgrabe? Um sicher zu stellen, dass das nicht einfällt? Oder gibt es da sonst irgendwelche Tricks? Da ich das - einmal ausgebaucht - vermutlich nie wieder zurückgedrückt bekomme.
Ich stelle mir da irgendwas vor, das man dazwischen klemmen kann und irgendwie mit einem Gewinde o.ä. aufdrehen kann ... und dann mache ich Stück für Stück die Rückenstütze und lasse sie fest werden, dann kommt der Rest (o.ä.)?
Vielen Dank euch für eure Hilfe!
motorradsilke
Was ist denn das für eine Rhizomsperre? Wir haben auch Bambus in einer Sperre, aber das ist eine 2 mm starke "Folie", und innerhalb ist alles durchwurzelt. Da würde sich nichts ändern, wenn man eine von 4 Seiten aufgraben würde.
Wenn du die Befürchtung hast, treib vorher ein paar stabile Metallstäbe (Bewehrungsstahl) in die Erde, die das halten.
MHaiz23
Genau, es handelt sich um eine 2mm Starke „Folie“. Der Bambus wurde vor 4 Jahren darin gepflanzt. Das könnte natürlich sein, das nichts passiert. Aber die Idee mit den Stahlstäben ist super! So werde ich es versuchen. Tausend Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
Ähnliche Themen zu Renovierung einer Terrasse mit Einfassung und Rhizomsperrenproblem
1Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
2Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
3Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? - Seite 213
4Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
5Terrasse und Auffahrt - Seite 355
6Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
7Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
8Kork oder Bambus für Kinderzimmer? - Seite 241
9Terrasse mit Plenera Dielen 32
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
11Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Terrasse erstellen lassen 11
14Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
15Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
16Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
