Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
Auch von Raumfiltern halte ich nicht viel, da diese sich sehr schnell zu setzen und somit den Luftvolumenstrom verändern.
Das schießt jetzt echt den Vogel ab ..
Man sollte auch auf Fenster verzichten, denn die verdrecken und dann kommt kein Licht mehr ins Haus. Ganz übel sind auch Siphons, die setzen sich böse zu und dann fließt kein Wasser mehr ab. Geht alles gar nicht.
bau_2015_
ich wollte meinen Beitrag über den möglichen Einfluss der Zuluftqualität von Verschmutzung der Abluftrohren näher erläutern. Auf dem Bild ist meine Anlage ValloPlus 350 MV abgebildet.
Ventilationsgerät mit Zuluft/Abluft und Wärmetauscher; blaue und rote Pfeile zeigen Luftströme
Wie kann man sehen, dass die Abluft- und Zuluftströme mit Höhe Wahrscheinlichkeit nicht luftdicht getrennt voneinander sind. Auf dem weiteren Bild ist der innere Struktur des Wärmetauschers.
Metallischer Wärmetauscher mit sichtbaren Lamellen in einem Gehäuse.
Wie Sie sehen können, sind Abluft- und Zuluftströme nur durch dünne Lamellen voneinander getrennt werden. Natürlich steht sich die Frage, ob diese Konstruktion über Jahre luftdicht bleiben wird.
Ein weiterer Grund zu der Annahme, dass Luft aus Abluftrohren in Zuluftrohre gelangen kann. Ist der schwarze Ring um das Tellerventil herum.
Runde, weiße Deckenleuchte mit diffuser Abdeckung an texturierter Decke.
Die Anlage hat zwei Filter (G4 und F7), die wir alle 4 Monate tauschen, dennoch bildete sich nach ca. 1,5 Jahren der schwarze Ring um das Tellerventil. Unser Heizungsinstallateur sagte, es sei wegen der Schornsteinauslässe passiert. Er sagte auch, dass er es oft in den Häusern mit dem Kamin beobachtet hat. Wenn diese Aussage stimmt, dann bedeutet das, dass die Luft aus dem Schornsteinrohr in das Zuluftrohr eingesaugt wird. Es handelt sich hier um heiße Luft, die theoretisch in der kälteren Jahreszeit nach oben strömen sollte. In Bild sind die Rohre auf dem Dach zu sehen.
Dach eines Hauses mit Zuluft- und Abluftöffnungen sowie Schornstein
Den Abstand zwischen Schornstein und Zuluftrohren beträgt ca. 6 m. Das Kamin wird von uns in der kalten Jahreszeit nicht mehr als zweimal im Monat genutzt. Daraus kann ich schließen, dass aus der Abluftrohrleitung (die immer in Betrieb ist) die Luft von Zeit zu Zeit in der Zuluftrohrleitung gelangt.
Fazit.
Eine luftdichte Trennung der Zu- und Abluftströme kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewährleistet werden, d.h. die Qualität der Zuluft kann auch vom Zustand der Abluftleitung abhängen. Natürlich hängt alles stark vom Design des Systems ab.
Mit diesem Beitrag wollte ich den Einsatz von Lüftungsanlagen keinesfalls in Frage stellen. Wir sind sehr zufrieden mit der Belüftung und ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit, die gesunde Luft im Haus zu sichern, unter der Voraussetzung, dass die Anlage fachgerecht installiert und gewartet wird.
Viele Grüsse.
nixus_maximus
Warum sollte der Wärmetauscher nicht dicht bleiben? Wenn er es nicht ist solltest du ihn tauschen, die sind nicht übermäßig teuer (bei uns ca 1000 Euro)
bau_2015_
1000 Euro für mich Kling nicht ganz günstig. Leider habe ich nirgendwo gefunden, wie oft man ihn austauschen muss.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 804 Themen mit insgesamt 11605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten - Seite 222
3Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 - Seite 527
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
6Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
13Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
14Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
15Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
16Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
