Reihenendhaus bauen - Welche technischen Vorgaben beachten?
4,00 Stern(e) 19 Votes
goalkeeper
Ich merke, dass solch ein Fall wohl noch die wenigstens hier hatten - grandios
Ich habe die Frage der Bebauung mal auch an unser Bauamt gestellt. Mal sehen, was ich von denen als Antwort bekomme.
Caspar2020
Ich seh allerdings etwas schwarz für die Häuser, wenn jeder einzeln sein RH oder ERH vom Architekt planen lässt.
Ich sehe Farben und das bunte leben Schwarz als Fassadenfarbe finde ich schwierig.
Denen hast du jetzt den Tag vermiest, schließlich ist der Bebauungsplan in Kraft....
Mottenhausen
Muss ja nicht. Ein RH Riegel muss ja nicht gleich aussehen.
Und technisch ist das auch kein Problem
Wenn die Höhen unterschiedlich sind, liegt ggf. vom Höheren Haus plötzlich der Giebel frei und muss wie eine Außenwand gedämmt werden, verputzt werdem usw. Dachüberstand ist an der Stelle auch nicht möglich, weil würde ja auf den Nachbarn überhängen. Der Nachbar mit dem Tieferen Haus muss einen vernünftigen Dachanschluss an den höher stehenden Giebel hinbekommen. Das tiefere Haus hat ggf. Probleme bei der Nutzung von Solar/Photovoltaik Anlagen wegen Verschattung. Nicht zuletzt sehe ich ein gesteigertes Streitpotential zwischen den Nachbarn. Sehe da somit spontan schon einige vermeidbare Probleme.
Yosan
Müssen nicht auch unbedingt Feuerschutzwände zwischen die Häuser? Das ist dann auch ein spannendes Unterfangen, wenn alle unterschiedlich bauen.
Caspar2020
Jain. Zwischen 2 Häusern muss jeweils eine F 90 Wand (90 Minuten feuersicher) sein. Eine F 90 Wand erreicht man schon ab 17,5 cm starken Mauern.
montessalet
montessalet
Das Grundproblem, nämlich die absolut nötige Koordination der Häuser, welche zusammengebaut werden, wird hier allein auf die Bauherren übertragen: Aus meiner Sicht ist das einfach extrem anspruchsvoll - ja geradezu fahrlässig seitens verkaufende Gemeinde: Genau für eine Mindestkoordination wären einige Auflagen im Rahmen des Bebauungsplan hier mehr als nur sinnvoll - oder eben (wie andere angeregt haben) der Bau der Häuser mit einem Bauträger (spricht Vergabe an einen Bauträger mit den entsprechenden Auflagen). Ich sehe hier einfach nur Probleme über Probleme - es sei denn, alle "Bauenden" setzen sich an einen Tisch und bauen dann am besten mit EINEM Anbieter - und erst noch gleichzeitig (das wäre dann bestimmt auch kostenmässig deutlich vorteilhafter, als individuelles Bauen).
Ich persönlich würde NIE so bauen wollen, ehrlich gesagt. Ich sehe und verstehe aber die verzwickte Ausgangslage mit den kaum oder nicht verfügbaren Bauplätzen (ganz geschweige von den Preisen).
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus bauen - Welche technischen Vorgaben beachten?
1Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
2Beeinflussen KfW-Auflagen den Hauskauf für Familien, Erfahrungen? 14
3Grundrissplanung 4-Giebel Haus Herrengiebel Doppelgarage - Seite 212
4Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
5Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
6Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
7Bauträger oder doch Architekt? 15
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
9Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
10Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
11Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
12Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
13Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
14Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
15Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
16Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
17Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
18Bauträger baut nicht nach Plan 14
19Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
20Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
