Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Pianist
Autarkie ist immer gut, aber wenn man viel Geld für vier Wochen Autarkie ausgibt, und dann aber eigentlich drei Monate Autarkie bräuchte, weil es einfach nicht regnen will, ist das unter dem Strich eben doch ziemlich unwirtschaftlich. Vermutlich könnte man genau ausrechnen, wie viel Fassungsvermögen eine Zisterne an einem bestimmten Standort haben müsste, damit zulaufendes Regenwasser und Bewässerungsbedarf möglichst gut zusammenpassen...
rick2018
rick2018
Das lässt sich recht leicht ausrechnen. Du musst nur die Flächen kennen auf denen du sammelst und den Standort. Dann hast du die Max. Größe welche du mit Regenwasser füllen kannst.
Mit zusätzlichem Brunnen kannst du deutlich größer dimensionieren. Hier kannst du kontinuierlich sammeln und auch im Winter.
Bei uns hier zahlst du auch für versiegelte Flächen. Das entfällt wenn du eine Zisterne hast...
Wir haben ein 76m3 Zisterne und einen alten Brunnen.
Wie lange es dir reicht hängt auch vom Garten ab. 4 Wochen reichen meistens. Wir haben auf ca. 6-8 Wochen (inkl. Umpumpen vom Brunnen) geschätzt.
rick2018
rick2018
@Steffen80 geht ja auch größer wollte jetzt nur nicht vorpreschen mit “baut Zisternen <50m3“ . Bei unserem Hersteller war der Preisunterschied zwischen 76m3 und 92m3 3.000€ netto.
guckuck2
Das ist halt alles weit außerhalb der realistischen Reichweite eines normalen Einfamilienhaus Bauherren. Der hat 50€ Wasserkosten für Gartenwässerung im Jahr.
Fünfstellige Summen für Zisternen sind da illusorisch.
rick2018
rick2018
50€ Gartenwasser??? Keinen Garten oder keine Bewässerung?
Wer so wenig braucht muss darüber nicht nachdenken.
In vielen Gegenden wird einem die Entscheidung ob Zisterne oder nicht abgenommen. Sind dann meist Retentionszisternen.
Für den der ein paar m2 Fläche hat und diese auch bei Trockenheit pflegen will sollte darüber nachdenken. Wir im Süden haben keinen Wassermangel. Aber es ist sehr kalkhaltig. Noch ein Punkt für Regenwasser. Garten ist Hobby...
Sonst könnte man gleich das Grundstück kleiner nehmen oder verwildern lassen.
guckuck2
Ein normales Einfamilienhaus steht heute auf 400-800qm und nen Bewässerungssystem wird im Promillebereich eingesetzt. Unser Rasen ist grün trotz heißen Sommern und den Pflanzen gehts auch gut. 30 Kubik reichen hier
Ähnliche Themen zu Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren?
1Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3Versickerung von Regenwasser 10
4Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
5Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
6Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
7Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
8Brunnen - Technik, Systeme und Kosten - Seite 530
9Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 32683
10Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 741
11Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input - Seite 226
12Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
13Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
14Kostenschätzung Planung Einfamilienhaus 13
15Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
16Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
17Kostenschätzung Einfamilienhaus 145qm mit Keller - Seite 216
18Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus - Seite 213
19Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 19129
20Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? - Seite 215
