Qualität des Innen und Außenputz
4,20 Stern(e) 5 Votes
GehliJr
Hallo Baugemeinde
Ich hatte gehofft, nichts in diesem Forum veröffentlichen zu müssen, aber es bleibt scheinbar wirklich auf keiner Baustelle aus ...
Nach mehreren Gesprächen mit Bauleitung, Bauplanung und meinem Maler gibt es aktuell leider große Unstimmigkeiten in Bezug auf die Qualität des Innenputzes. Das Gewerk wurde einzeln vergeben. Es wurde ein Kalk-Zement-Putz ausgeschrieben.
Laut Bauleitung wäre der Innenputz in Ordnung und in der vereinbarten Qualität, wie ausgeschrieben (tapezierfertig) Leider, man lernt ja nie aus, fehlt in der Leistungsbeschreibung die Angabe einer Qualitätsstufe, wie ich jetzt lernen musste. Es soll wohl Q1 sein, aber selbst das zweifelt mein Maler vehement an und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man die Bilder vom gestrigen Abend betrachtet, als wir Fliesen und Wände besprechen wollten. Anfangs ging es darum, dass der Putz nicht glatt ist, sondern Dellen und Wellen zu sehen sind. Auch die Fugen der Ziegelreihen sind teilweise extrem sichtbar und wellig.
Jetzt, nachdem der Estrich ca. 1 Monat später im Haus ist, bilden sich sogar überall Blasen im Putz, die man ganz leicht mit einem Fingernagel aufkratzen kann und darunter sind dann große Löcher im Putz. Der Maler nahm eine Schleifmaschine zur Hand und wollte mal schauen, ob man etwas Schleifen kann, oder ob es extrem hart ist. Er setzte ganz leicht an und es kam eine Staubwolke zum Vorschein, man kann den Putz sofort mehrere Millimeter abschleifen unter einer Staubwolke und darunter wird es extrem grob, oder rau oder was auch immer, aber der Maler meint nun sogar, dass er nicht mal weiß, ob Spachtel überhaupt auf der Oberfläche hält. Ein Kellenschnitt am Deckenrand wurde auch erst nach Aufmerksam machen durchgeführt, obwohl es ausgeschrieben wurde.
Kann mir jemand einen Rat geben, bzw. anhand der Bilder mal versuchen zu deuten, was hier eventuell schief gelaufen ist?!
Beim Außenputz ein vielleicht noch schlimmeres Bild (gleiche Firma). Die Fensterfaschen sind alle verdreht, die Abschlussleisten teils mehrfach unterbrochen und mit Silikon ausgebessert. Man will nun im EG die Fensterfaschen noch einmal aufhaken und neu einputzen, aber mir wurde von einem Bekannten gesagt, dass man dadurch das äußere Bild des Putzes (Strukturputz) definitiv zerstört und nie 1:1 wieder hinbekommt, sodass man den Ansatz ab wo aufgehakt wurde, immer sehen wird.
Stimmt das? Im OG sieht sich das nach einiger Zeit weg, meinte man. Das Bild anbei ist das kleine Giebelfenster unterm Dach, aber da sieht man es am besten auf den Bildern. Leider sieht es fast an jedem Fenster so aus.
Bauexperte
Guten Morgen,
Laut Bauleitung wäre der Innenputz in Ordnung und in der vereinbarten Qualität, wie ausgeschrieben (tapezierfertig) Leider, man lernt ja nie aus, fehlt in der Leistungsbeschreibung die Angabe einer Qualitätsstufe, wie ich jetzt lernen musste. Es soll wohl Q1 sein ...
Ich würde - nach Augenschein und deshalb unter Vorbehalt - auch auf höchstens Q1 tippen und die Bauleitung (BL) in den Allerwertesten treten. "Ist im Vertrag keine Qualitätsstufe ausdrücklich vereinbart, gilt Q2 als vereinbart."
aber selbst das zweifelt mein Maler wehemend an ...
Maler "knurren" immer über die Qualität des vorhandenen Putzes; ist mein Fazit aus jahrelangem Job. In diesem Fall hat er aber Recht.
Wußte Dein Anbieter, welche Endbehandlung der Wände Du planst? Das gehört nämlich mit in die Ausschreibungsunterlagen, damit der Putz entsprechend dafür vorbereitet werden kann.
Deuten hilft Dir nicht weiter und bringt auch nichts, da es am Status quo nichts ändert. Erzielen Dein Anbieter, Bauleiter und Du keine einvernehmliche Lösung, muß ein Sachverständiger für Putze her und Lösungswege aufzeigen. Ich möchte annehmen, daß komplett neu verputzt werden muß; ob der alte Abzug dafür abgetragen werden muß, kann nur ein Sachverständiger beantworten.
Trotz mehrmaligen Anschauen kann ich nicht greifen, was Du meinst. Hast Du vlt. bessere Aufnahmen?
... aber mir wurde von einem Bekannten gesagt, dass man dadurch das äußere Bild des Putzes (Strukturputz) definitiv zerstört und nie 1:1 wieder hinbekommt, sodass man den Ansatz ab wo aufgehakt wurde, immer sehen wird.
Stimmt das?
Ja.
Liebe Grüsse, Bauexperte
GehliJr
Wo ist den der Passus: "Ist im Vertrag nichts vereinbart ... gilt Q2 als vereinbart" her?
Steht das irgendwo offiziell?
Die Seitenwände der Fenster (Fensterlaibung?) sind schief. Wenn Du von oben nach unten die Wand anschaust, siehst Du oben nichts, da ist es dunkel und an der Fensterunterkante siehst Du die weiße Innenwand.
Bauexperte
"Probleme im Innenausbau – Blatt 24.1.11 Anforderungsansprüche an eine verspachtelte Gipskartonplatte"
Auszug:
Merkblatt 2 beschreibt ganz ausführlich die Ansprüche an die jeweiligen Qualitätsstufen. Somit muss vertraglich das Ziel der Qualitätsstufen festgehalten werden. Wurde nichts vereinbart, gilt automatisch die Qualitätsstufe Q2 als vereinbart. dem zufolge liegt die Q2-Anspruchklasse als Standard-Verspachtelung.
Mike29
Verständnisfrage: Kann man das Merkblatt, welches sich auf Verspachtelungen von GK-Platten bezieht, einfach auf verputzte Wände (Massiv) übertragen?
Und, korrigiert mich bitte, ist die Bewertung von Putzarbeiten bei Streiflicht nicht unzulässig? Meine sowas mal gelesen zu haben, finde nur nicht mehr wo. (Wobei das Putzbild hier sicherlich auch bei normalen Licht unter aller Sau aussehen wird)
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Qualität des Innen und Außenputz
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
3Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
4Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
6Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? - Seite 217
8Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
9Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
12Wände vor den Fußböden fliesen? 11
13Mangelhafte Bauleitung - Gutachter bestätigte dies 14
14Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
15KFW55 Sachverständiger - Wie läuft das ab? 12
16Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 1921420
17Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
18Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
19Reihenfolge Estrich - Putz 14
20SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
