Push-To-Open/Drucktüröffner zu schwach ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
the_driver
Tach,
und direkt auch meine erste Frage als Neuling...
Ich hab von meiner Nachbarin die alte Küche (müsste so 12 Jahre sein) übernommen.
Die Türfronten konnte ich mittlerweile ersetzen, so dass das ganze doch recht schick
und modern aussieht.
Allerdings möchte ich an die neuen Türen jetzt keine Griffe mehr machen. Bei den
Türen selbst geht des problemlos mit dem Utrusta-Drucktüröffner.
Aber bei den 3 Schubladen is der einfach zu schwach. Selbst wenn ich 2 montiere geht
kaum was - bzw hab ich dann noch das Problem, dass oftmals nur einer auffährt, beim
schließen geht dann der zweite los und ich bin in nem "Teufelskreis"
Jemand ne Idee wie ich des lösen kann? Was des für ne Küche is kann ich leider net sagen,
tippe aber mal auf ne Zusammensetzung von Faktum-Schränken.
*thx*
I
IKEA-Experte
die Drucktüröffner sind nicht für den Einsatz als Druckschubladenöffner gedacht. Mir fallen drei Möglichkeiten ein, die ich probieren würde, wenn ich unbedingt keine Griffe haben wollte.
1. Zwei DTÖ direkt nebeneinander montieren.
2. Bei einer der beiden Schienen den Einzugsmechanismus ausbauen.
3. Schubladen durch Push2open-Schubladen ersetzen.
the_driver
hey, schon mal danke für die antworten
- zwei hab ich probiert.. egal ob links/rechts oder untereinander, der "teufelskreis" is bei beiden vorhanden.
- einzugsmechanismus? du meinst dass die letzten cm selber schließt? hat se gar nicht (is halt schon gute 12 Jahre)
- gibts die bei Ikea?
ich hab zum Schluss noch plan b gefunden - die oberste kleine geht mit einem auf.
die unteren würd ich dann einfach durch ne Tür und n regalboden ersetzen. könnt ich
im Notfall mit leben...
I
IKEA-Experte
Ist es immer derselbe DTÖ der beiden, der zunächst nicht herauskommt?
Das gab es auch schon vor 12 Jahren, nur nicht mit Dämpfung. Hat de Auszug an der Seite eine rechteckige Abdeckkappe oder nur ein Loch. in dem eine Schraube zur Frontbefestigung ist?
- gibts die bei ikea?
Nein.
Das wäre aber ein großer Komfortverlust.
the_driver
- immer ein anderer - absolutes zufallsprinzip
- nur ein Loch mit ner schraube drin
- ok, sind also dann nicht die ganzen schubladen wo du meinst, sondern nur die laufschienen dazu, oder?
I
IKEA-Experte
Dann lässt sich in dieser Hinsicht nichts erreichen.
Du hast noch die alten Teilauszüge. Ca. 10 cm des Auszuges verbleiben im Schrank. Folglich ist die Küche älter als 12 Jahre. So ab 2000 dürften die nicht mehr verkauft worden sein.
Nein, mit den Auszügen sind keine anderen Schienen kompatibel.
Das günstigste dürfte ein Pole sein. Für einen Deutschen oder einen Österreicher legst du locker das doppelte oder mehr hin.
Wenn du eine Tür nehmen möchtest, könntest du auch die Schienen 2 cm nach hinten versetzen und an den Auszügen eine Kleine Front montieren. so hättest du Innenauszüge im Schrank. Die 2er Härlig-Front kostet nur 11 € (60 cm breit). Ringsherum absägen, einen Umleimer darauf und fertig. Für die Tür bräuchtest du dann das 153° Scharnier.
Die Relingstangen löst du übrigens am einfachsten von der Rückwand, indem du einen flachen Schraubenzieher hinten in die dunkelgraue Plastikhalterung steckst und den Schraubendreher nach außen herumdrehst.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Push-To-Open/Drucktüröffner zu schwach ?
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
3Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
4Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
5Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
6Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen? 23
7Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
8Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? - Seite 225
9Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen - Seite 210
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 20167
11Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
12Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 1067
13Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 249
16IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
19Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 536
20Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
