Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
Birdies
Der Sensor ist „etwas oberhalb“ des Bleches, also S2 oder S3. Da hinter der Isolierung, kann ich das nicht sehen.
Das Problem ist aber nicht nur was angezeigt wird, sondern auch, dass das Wasser nicht mehr warm ist.
Mit dem Messen haben wir erst angefangen als das bemerkt wurde.
Jesse Custer
Ich denke mal auch, dass Sensoren da kein Thema sind - das Brauchwasser kühlt ja "real" ab...
Auf der Basis lasst uns das Schaltbild analysieren:
- links ist die Wärmepumpe - ok. Unten geht kaltes Wasser vom Rücklauf rein, oben warmes Wasser vom Vorlauf in Heizungspuffer und Warmwasserspeicher - ok.
- oben links die beiden Heizkreise - auch ok. Werden aus dem Heizungspuffer befeuert, der Rücklauf geht ins Heizungssystem zurück, passt auch.
- das Ausdehnungsgefäß sitzt im Rücklauf der Heizung - ok.
- der Wärmepumpe-SKS (sorry noch mal) bekommt Kaltwasser von unten - ok, da heizt also der Heizungsspeicher auch das Warmwasser..
- das würde wiederum erklären, warum im Sommer trotz Blech das Wasser warm wird... das Wasser wird unten schon aufgeheizt, aber dafür... ist das dann aber irgendwie nur ein Durchlauferhitzer, oder?
... ich bekomm die Funktionsweise von dem Ding nicht ganz gebacken... irgendwie genau anders herum als das, was logisch wäre... hab ich da irgendwo einen Denkfehler??
Birdies
Am Ende ist der Speicher für Warmwasser tatsächlich ein Durchlauferhitzer.
Die Solarthermie heizt von unten auf, wobei aber, das sehe ich im Sommer ja, unten dann 55°C sind und obern ebenfalls.
da dann der ganze Speicher mehr oder weniger die gleiche Temperatur hat, ist das auch kein Problem.
nur jetzt im Winter unterstützt die Solarthermie bestenfalls den Heizkreis. Ich minimal, wenn überhaupt.
unten bleibt es bei ca 30-36 °C oben sollten theoretisch 50 °C herrschen.
das WW wird quasi unten in der Wendel vorgewärmt und oben dann auf temperatur gebracht.
das funzt auch gut, solange oben ich sag mal 45 °C und mehr sind. Fällt es darunter, geht zwar Händewaschen noch problemlos, zum Duschen oder gar für eine Wanne voll reicht es dann aber nicht.
Aktuell sind zB 37,5 °C oben in dem Speicher, letzte WW-Aufbereitung auf 50 °C gestern 15:30 (ohne nennenswerte Entnahme von WW seit dem)
wie aber der Versuch vom Installateur gezeigt hat, durchmischt sich der Speicher mehr als es sein soll, und „trennt“ die Bereiche nicht ausreichend.
das ganze Konzept dieses Schichtung ist mir ehrlicherweise auch suspekt.
das Blech ist ja durchlässig, im sommer WILL man das ja auch, damit die Solarthermie auch den ganzen Speicher warm bekommt.
im Winter will man das NICHT, damit es oben warm bleibt und unten Kühler.
Physik ist halt ne Bitch…die Wärme der Bereiche MUSS sich angleichen. Früher oder später! Da dieses Schichtblech ja auch nicht „dicht“ ist, sondern ich vermute Löcher oder so hat, sowieso.
aber selbst bei einem komplett dichtem Blech würde es sich mittelfristig angleichen müssen, würde nur nat. länger dauern, je nachdem, wie gut das Blech Wärme leitet.
Musketier
Musketier
Wie ist denn die Empfehlung zur WW Erzeugung. Ich habe auch einen Schichtenspeicher mit Wärmepumpe und mir wurde damals geraten, das Wasser so zu erzeugen, wie es gebraucht wird. Bei uns tendenziell eher früh und abends. So hab ich das die letzten 11 Jahre auch gehandhabt.
Da wir seit diesem Jahr Photovoltaik haben, habe ich zwischenzeitlich auch umgestellt, dass WW tagsüber erhitzt wird, aber wenn abends meine Frau und mein Kind wieder mal ausgiebig duscht, hab ich früh nur noch lauwarmes Wasser.
Für eine volle Badewanne müsste ich schon gezielt erwärmen, das nutzt bei uns aber niemand, da alle lieber unter die Dusche springen. Ggf. hilft es hier aber die Wanne nicht mit voll aufgedrehtem Hahn zu befüllen, sondern dem "Durchlauferhitzer" etwas mehr Zeit zum Erwärmen zu geben.
Peter_H_
Der Hinweis mit den Heizkörpern ist evtl. wichtig. Prüfe mal ob der zweite Heizkreis für die Heizkörper, die natürlich auch wärmeres Wasser brauchen, oben entnimmt. Dann wäre die Sache klar.
Birdies
Die Heizkreise entnehmen mit einer Leitung aus dem Speicher an und verteilen danach auf die neuen getrennten Kreise/Pumpen, so wie im Diagramm dargestellt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
1Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
2Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
3Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
6Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
7Durchlauferhitzer oder Boiler - Seite 223
8Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? - Seite 269
9Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
13Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 378
14Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
17Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Speicher heizt Kollektor 10
