Public Viewing - aber wie möglich?
Basti2709
Basti2709
Da ja die Fussball-Weltmeisterschaft 2018 vor der Tür steht, bin ich neulich auf den Gedanken gekommen, diese doch gerne ein wenig im freien verfolgen zu wollen...
Hierzu bietet sich meiner Meinung nach, unser Carport am besten an. An der Südseite steht das Haus...an der Nordseite ist die Garage. An der Westseite ist er durch durchsichtige Platten geschützt...nur die Ostseite ist offen.
Maße sind 3,5 Meter x 6 Meter...
Aber mehr wie 2 Steckdosen und einen Mini Beamer habe ich bisher nicht zur Verfügung...wie würdet ihr das am besten realisieren. Ich würde mir notfalls eine zweite Satschüssel anbringen und ein Kabel vorziehen...ist aber wieder viel "Aufwand" für immer nur wenig "Einsatz"...es sei denn ihr habt eine bessere Idee?
Habe mein leben lang nur SAT Fernsehen gehabt...und von DVB-T und ähnlichem null Plan...Über WLAN wäre wohl auch was möglich (?)... Hauswirtschaftsraum liegt gleich neben an im Haus. Signal ist also gut...
Mycraft
Mycraft
Moderator
SAT-Kabel von der vorhanden Schüssel zum Carport. Dort dann Receiver, Beamer, Lautsprecher mit Verstärker.
Und natürlich Leinwand.
Ende
Alex85
Wenn du WLAN hast kannst die ÖR ja per Mediathek streamen.
Würd mir mehr Gedanken um das Bild machen. Billig Beamer kannst draußen vergessen. Entweder was ordentliches oder ein Bildschirm, möglichst mit spiegelarmer Oberfläche. Oder sitzt man da komplett im Schatten?
Basti2709
Basti2709
Ende
Geht leider nicht so einfach...weil kein Durchgang nach draußen so einfach realisierbar...
Streaming würde funktionieren...hoffentlich hält der Stream dann auch einem Ansturm an?....wäre dann wohl meine 1b Lösung bisher..
Ja, ist schon komplett verschattet das ganze...es stehen ja noch Sträucher im Westen auf der Seite und das Haus des Nachbarn...
Direkt auf den weißen Putz wird wohl nicht gehen?...brauche da kein Ultra HD mit 5.1 Sound...die Spieler mag ich aber schon erkennen können...
Irgendein Empfang über DVB-T funktioniert nicht...?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also meine SAT-Schüssel ist sowieso außen. Somit sehe ich keine Probleme. Deine nicht?
DVB-T Würde schon gehen, allerdings hast du dort wie auch beim Streamen und IPTV eine Verzögerung von bis zu 45 Sekunden. Gerade bei Fussball ist das eher ein Spaßkiller.
Die Nachbarn feiern schon und du sitzt noch da und wartes, ob was passiert.
Kekse
Das kommt darauf an, wo du wohnst. An manchen Orten ist DVB-T super, an anderen eher nicht so. Und da haste dann das digital-Problem: bei abfallender Signalqualität passiert lange erstmal gar nichts, dann kommt es plötzlich zu extremer Blockbildung im Bild und dann ist es komplett weg. Verrauscht weiterschauen wie zu Analogzeiten ist nicht mehr. Wie es bei dir ist, kannst du entweder ausprobieren oder auf einschlägigen Internetseiten nachschauen.
Beamer sehe ich auch skeptisch, aber wenn du den schon hast, kannst du auch das ja einfach ausprobieren - je nach Wetterlage kann es im Juni halt auch im Schatten recht hell sein.
Bei Fußball nicht ganz unwichtig, falls du nicht die komplette weitere Nachbarschaft einladen willst: die Übertragungswege für Fernsehen sind nicht gleichschnell! Hatte ich bei der Weltmeisterschaft 2006, mit nem Freund während des Spiels über icq geschrieben und während er schon in Torjubel verfallen ist, waren "meine" Spieler noch an der Mittellinie :( Weiß aber nicht mehr, wer da wie geschaut hat (ich meine, ich hätte da DVB-T empfangen, aber sicher bin ich nicht).
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Public Viewing - aber wie möglich?
1Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
2TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
3SAT und/oder Kabel? 12
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
8Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 1162
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
10Antennentechnik - wer kennt sich aus und kann mich beraten? 11
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 4103
12Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
13SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
14SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
15Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
16Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
17Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
18SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 5233
19SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
20SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
