Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 16 Votes
clastock
Wir haben die Kühlfunktion, und haben sie im Sommer auch regelmäßig angehabt.
Man sollte sich von der Kühlfunktion nicht zu viel versprechen, es sind maximal 4-5 Grad, die die Kühlfunktion runterkühlen kann (gefühlt eher 2-3 Grad).
Verbraucht ähnlich viel Strom wie heizen im Winter (ca. 30 kwH pro Tag). Da wir eine Photovoltaikanlage haben, lassen wir die Kühlung im Sommer bei heißen Temperaturen laufen (> 28 Grad). Ohne Photovoltaikanlage würde ich sie im Sommer vermutlich nicht laufen lassen wollen.
Django_
Hallo noch mal,
mich würde mal interessieren wer eine neuere Trinkwasserwärmepumpe T300 von Proxon im Betrieb hat und ob ihr da irgendwelche Probleme habt. Wielange braucht das Teil bei euch bis es mal die Wassertemperatur auf 48° geheizt hat?
stormtronix
habe die T300 seit 1,5 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Von ca 20 auf 48 beim ersten Start dauerte schon recht lang, wei nicht mehr genau aber bestimmt 6h, nagel mich nicht fest...
im normalen Betrieb haben wir aber nie zu wenig warmes Wasser gehabt, selbst wenn vor mir 2x gebadet wird und ich hinterher noch ausgiebig Dusche gab es nie Engpässe, auch nicht wenn wir mal Besuch hatten.
Im Winter bei Minusgrade läuft sie etwas länger aber auch keine Engpässe.
Man kann den Heizstab noch zuschalten, falls mal wirklich viel Betrieb ist, das habe ich aber nie Gebraucht.
Im Sommer nutze ich den Heizstab in Verbindung mit der Photovoltaikanlage um Überflüssigen Strom ins Wasser zu heizen bis auf 72°C, damit kann ich dann auch einen Schattentag überbrücken...
Django_
Danke für deine Info. Bei uns ist der Heizstab dauerhaft aktiviert und trotzdem braucht die Anlage um die fünf Stunden um von 44 auf 48 zu heizen. Das kommt mir schon sehr lange vor. Im allgemeinen läuft das Teil sehr häufig und ewig lang und saugt mir ständig meinen Batteriespeicher leer. Das Ganze häufig ohne Wasserentnahme, selbst die Umwälzpumpe für das Warmwasser läuft nicht ständig. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Dazu pfeift es am Gehäusedeckel noch die kalte Außenluft raus. Demnächst kommt der Kundendienst wieder vorbei um das zu beheben.
stormtronix
da ist eindeutig was falsch bei Euch - von 44 auf 48 dauerts wenn der Kompressor schon warm ist ca 30min, wenn überhaupt.
Lass Zimmermann das reparieren und lasse sie nicht gehen bevor es tut.
Beim Einstellen der Anlage an Tag 0 war ich dabei und der Zimmermann Techniker auch, fast einen kompletten Arbeitstag und der ist erst gegangen als das Wasser warm war, jedes Heizelement, jede Luftmenge, Heiz- und Kühlfunktion, Bypass und jede Luftstufe durchgemessen eingestellt und getestet wurde, Firmwareupgrade etc. wurde auch alles gemacht.
stormtronix
PS: kalte Luft sollte natürlich nicht aus dem Gehäuse kommen, sondern nach draußen blasen, am Gehäuse darf man nichts spüren
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 317 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
1Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
2Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 23149
6Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 486
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
10Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
11Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
12Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
13Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
14Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
18Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
