Planung unauffällige, automatische Gartenbewässerung - unterirdisch?
Hausbaufaehig
oder besser gesagt: Hallo @rick2018 , da das wahrscheinlich hauptsächlich ein Thema für dich ist.
Du hast mir vor fast zwei Jahren bereits wertvolle Tipps in der Planungsphase meines Bauprojektes gegeben (Siehe dieser Post),
und jetzt ist es tatsächlich so weit, dass der Garten bepflanzt und die Bewässerungsanlage festgelegt werden soll.
Aktueller Stand: Unser Gartenlandschaftsbauer hat über DVS eine Bewässerungsplanung für das Grundstück erstellt, siehe Bilder im Anhang (Ausrichtung Unten Süd, oben Nord)
Im südlichen Bereich (Vorgarten) sind zwischen den Pflasterflächen drei Beete geplant, jeweils mit größeren Sträuchern (Flieder, Schneeball, etc.) plus Stauden/Gräsern/Bodendeckern,
sowie zwei Kugel-Ahornen.
Im nördlichen Bereich (eigentlicher Garten) gibt es eine 80m² Rasenfläche mit fünf Kugelrobinien mittendrin.
Ansonsten ist außer den Terrassenflächen quasi alles voll mit Sträuchern, Staudenmischung und Bodendeckern, lediglich Trittsteine führen durch die Bodendecker.
An den Grundstücksgrenzen sind immergrüne Heckenpflanzen sowie ein Haufen anderer Bäume (Weiden, Kastanien, Apfel, Kirsche, etc., >= 25cm StU) geplant;
Die Bäume werden unterpflanzt (Sträucher, Stauden), also alles relativ üppig.
Wie man sieht, wurde für die meisten Bäume eine Wurzelzonenbewässerung geplant ("P & R Baum"), alles andere wird wohl mit Tropfrohr (XFS, 2.3l/h) versorgt.
Ich weiß nicht genau, wie viele Zonen vorgesehen sind, wahrscheinlich ca. 5 im Norden, 3 im Süden. Es wird je eine Ventilbox Nord/Süd geben plus eine mit
Hauptventil und Filter. Steuerung über Pro-HC.
Jetzt das eigentliche Problem: Die Frau Gemahlin will die Bewässerung möglichst unauffällig, besser noch "unsichtbar" haben (Natürlicher Look).
Insbesondere die 12cm-Plastikkappen der Wurzelzonenbewässerung auf der Rasenfläche sind unschön, auch die frei liegenden Tropfrohre stören.
Kann sein, dass diese bei stärkerem Bewuchs irgendwann nicht mehr sichtbar sind, kann ich aktuell nur schwer beurteilen.
Auch dass die Rotatoren auf dem Rasen die Stämme der Bäume ansprühen ist vielleicht nicht optimal?
Meine Überlegung ist nun, komplett alles auf unterirdische / subsurface Tropfrohre umzustellen. Ich hätte aber folgende Fragen / Bedenken:
  • Ist die unterirdische Verlegung ein Wartungs-Alptraum? Man bekommt ja nicht mit, wenn etwas schief läuft bzw. muss den Garten
    aufgraben um Lecks und Verstopfungen zu finden. Wurzeln können immer mal einwachsen?
  • Es wird wohl (pro Kreis???) ein Entlüftungsventil benötigt, diese Boxen muss man auch irgendwo verstecken. Ebenso braucht es ein Flush-Ventil?
  • Tropfrohre für Bäume sind wahrscheinlich nicht optimal aber besser als Oberflächenbewässerung?
  • Brauchen Bäume einen eigenen Kreis, oder zieht man einfach mehrere Radien des Rohrs um die Bäume, um ein vernünftiges Bewässerungsverhältnis
    zwischen Sträuchern/Bäumen zu erhalten. Die Installations-Dokumente vom XFS-Rohr beschäftigen sich hauptsächlich mit Rasen und Beeten..
  • Kostenfaktor: Das Ziehen der Gräben wird bestimmt nicht günstig
Alternativ habe ich mir auch noch sogenannte "Mikro-Sprüher" angeschaut, hier könnte man ggf. die Zuleitungen ein paar cm unter der Erde verlegen,
die Sprühköpfe sind ja relativ unauffällig. Ist nur keine Lösung für die Bäume auf der Rasenfläche, auch sonst finde ich kaum Infos zur Planung von
solch einem System.
Hat jemand mit den unterirdischen Tropfrohren schon Erfahrung gesammelt und kann das Vorgehen empfehlen? Oder andernfalls
mir die ganze Sache ausreden, bevor es zu spät ist? ;) Alternativorschläge sind immer gern gesehen.
P.S. Der Gartenbauer hat alles mit 24mm BluLock Rohren/Verbindern geplant, was ist von dem System zu halten?
An sich wollte ich ja DN32 in den Kreisen fahren, die Leitungen zu den Ventilboxen sind in DN40 (nach Beschwerde und Austausch).
Falls 24/25mm PE-Rohr für unser Vorhaben genug ist und die Verlegung ggf. einfacher, muss ich hier aber nicht extra ein Fass aufmachen...
Tausend Dank im Voraus und Gruß,
Hausbaufaehig
Garten-Grundriss mit Beeten, Hecken und Rasenflächen – farbige Flächen
Lageplan eines Grundstücks mit Gebäuden, Bäumen und Gartenbereichen
rick2018
rick2018
Die Tropfrohre und Abdeckungen sieht man nach einem Jahr nicht mehr. Ansonsten mit Rindenmulch abdecken.
Die unterirdische Bewässerung wäre viel teurer, kannst nicht kontrollieren und auch nicht einfach mal was im Garten ändern.
Ich hatte es mir auch überlegt.
Ob 24er Leitung im Kreis ausreicht hängt von der Leitungslänge im Kreis, den Verbrauchern und der Pumpe ab.
Frag mal dein Gartenlandschaftsbauer wie viel m3 die einzelnen Kreise pro Stunde benötigen und was für Daten die Pumpe hat.
Die 40er Zuleitung zu den Boxen ist super.
An sich sieht es nach einer guten Planung aus.
Bäume werde auch bei Regen nass. Wenn die Rotatoren mal für paar Minuten dran sprühen passiert nichts.
Überzeuge einfach deine Frau dass sie etwas Geduld braucht und dann sieht man die Bewässerung gar nicht mehr…
Hausbaufaehig
Vielen Dank für die extrem schnelle Antwort!
Ich hatte befürchtet, dass die unterirdische Bewässerung nicht gut abschneidet :(
Die zusätzlichen Kosten würden mir auch Sorge bereiten, wir sind aktuell schon bei einem fast fünfstelligen Bereich (Hälfte Materialkosten, Hälfte Einbau).
Ich versuche Überzeugungsarbeit Richtung Tropfrohr + Wurzelzonenbewässerung zu leisten; Wenn man die Tropfrohre nach einem Jahr noch deutlich sieht,
ist sowieso irgendwas schief gelaufen, die Stauden/Bodendecker/Gräser sollten eigentlich alles überwuchern (=> Unkraut verdrängen).
Noch eine Herausforderung bei uns: Mulch ist nicht erwünscht, evtl. kann man aber zumindest Teile der Tropfrohrs auch mit einer lockeren Schicht Erde
überdecken, ohne dass direkt ein Ausgleichsventil benötigt wird.
Auf der Rasenfläche würde ich dann einfach ausschließliche mit den Rotatoren arbeiten, die Robinien brauchen ja (zumindest im Alter) eher
weniger Wasser.
Wegen der Aufteilung der Kreise frage ich nochmal nach; Entsprechend deiner Empfehlung habe ich aber eine Tauchpumpe mit 6bar / 6000l/h angefragt,
mal sehen was hier lieferbar ist.
Falls noch jemand eine Meinung zu den Alternativen Bubbler-Düse oder Mikro-Sprüher hat: Immer her damit ;)
Viel Glück,
Hausbaufaehig
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20740 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung unauffällige, automatische Gartenbewässerung - unterirdisch?
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² 24
3Passender Baum für Garten gesucht 11
4Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun - Seite 698
5Garten-Bilder Plauderecke - Seite 52693
6Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung? - Seite 444
7Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
8Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 798
9Steinplatten entfernen und Rasenfläche vergrößern 18
10Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 751
11was bei vorbereiten für autom. Bewässerung 26
12Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
13Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 453
14Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung - Seite 318
15Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen - Seite 235
16Bewässerungssystem: Matten sinnvoll? - Seite 435
17Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
18Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
19Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
208 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
