Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil
4,90 Stern(e) 7 Votes
Nein, ich halte das für eine Eintrittsmöglichkeit bei Prioritätensetzung auf Baubeginn. Ein Käufer kann auch parallel gefunden werden. Muss aber nicht das erste Ziel sein.
Ein Umkehrschluss, den Käufer zwingend zu Beginn zu suchen (oder gar: das den Ablauf bremsen zu lassen) wäre auch eine Fehlinterpretation meines Einwurfes.
Also für mich, welche Vorteile hat ein Bauherr, der als BU für die 2. Hälfte auftritt?
Ich dachte, die kennen wir hier alle: https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/
Der Nachbar kann noch so passend aussehen, die Gewohnheit jedes Autorennen mit Kumpels lauthals zu feiern oder die Neigung als Messi sieht man nicht.
Man sucht ja keinen Ehepartner oder Mitbewohner. Dass Dir die Visage oder seine Lebenseinstellung Deines Nachbarn nicht gefällt, kann Dir immer passieren. (siehe Kati mit ihrem Einfamilienhaus)
Muss doch nicht... bis dahin fließt noch viel Wasser... da ist die DH schon längst mit den Archileistungen notariell beurkundet - da braucht es doch nur eine Annonce bei ebayKleinanzeigen. dann wird die Hälfte innen noch etwas den Interessenten angepasst und gut ist.
Zum Grundriss
zeichne in eurer Hälfte alle Möbel gewünscht/vorhanden in den Grundriss ein.
Variante 1 gefällt mir besser
Garderobe fehlt im EG
OG würde ich den kleine. Luftraum beim Arbeitszimmer entfernen. Ich befürchte er ist zu klein.
Dachgeschoss
der Vorschlag mit dem Whirlpool klingt gut. Statik dafür vorsehen wenn das gewünscht/vorstellbar ist. Wo kommen im DG die Schränke hin?
Ein Bad mit Wanne währe kein Luxus.
Die unterschiedlichen DG Planungen gefallen mir
@11ant natürlich kenne ich den Fall. Erklärt jedoch nicht die Vorteile als BU aufzutreten. Einfamilienhaus und das Problem tritt nicht auf.
Wo beginnt die nächste Bebauung hinter der Terrasse Süd/Ost?
Wenn die Bebauung dort hoch wird, wird es schattig auf der Terrasse.
Korrekt - aber von einer so großen Kursänderung des TE gehe ich nicht aus.
Wenn ich also als "gesetzt" annehme, daß es auf eine Wiederindenmarktgabe der nicht selbst benötigten Grundstücksfläche hinauslaufen soll, dann ist die zwischenzeitliche Veredelung dieser Überfläche mit einer passenden Bebauung eine kluge Maßnahme, weil
1. alle durch zeitversetztes Bauen verstärkten Komplikationen an der Nahtflächenseite ausgeschaltet sind
2. man nicht nochmal vielleicht zwei Jahre Baustelle direkt nebenan hat, nachdem die eigene Hälfte schon fertig ist
3. ausgeschaltet ist, daß im Zusammenspiel der beiden Hälften eine McMansion Hell entsteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil
1Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm 19
2Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
3Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
4Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
6Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
7Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 16113
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
9Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
10Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
11Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
14Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
15Hausbau Kosten Einfamilienhaus ab 180 qm - Seite 211
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller - Seite 228
17Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
18Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
19Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
20Einfamilienhaus - Kernsanierung - Änderung Grundriss 13
