ᐅ Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil
Erstellt am: 05.12.21 14:03
duke1085
06.12.21 00:01
Bertram100 schrieb:
Was heisst den begrenzter Platz? Ich finde das Haus ordentlich gross für 2 Erwachsene. Ich finde den Luftraum auch albern und hätte vor allem im DG lieber mehr Platz. Aber das ist ja eine persönliche Sache.
Wie bei beinahe allen Neubauplanungen finde ich den Flur zu eng. Ich würde die Außentür nach außen öffnen lassen. Wird leider heutzutage in D nicht mehr häufig geplant, hat aber durchaus Vorteile.
Beim Tausch mit Abstellraum würde ich gucken ob das so praktisch ist wenn man erst zur Toilette, dann Jacke an, dann raus geht, dann wird es ungemütlich im Flur.
Es sieht so aus als wäre der Essbereich quasi nur Fensterfläche? Das wäre blöd denn dann scheint einem die Sonne immer ins Gesicht, es wird schnell warm und man muss verschütten und hat keine Wandfläche für die Möbel.
Die Platzverhältnisse waren eher auf das Grundstück bezogen ;-) da z.B. Garagen nur schwierig möglich waren (oder man hätte sich die Südseite verbaut)
Guter Tipp mit der Haustüre. Aber ist das beim Aufschließen nicht ungewohnt?
Und ja, der Essbereich ist komplett über Eck verglast.
duke1085
06.12.21 00:02
Auf den schnellen Blick ein sehr schöner Entwurf. Da würde ich mich wohl fühlen. ich würde nichts tauschen. Wenn Kinder Einzug halten sollten, dann die Mini-Lufträume weglassen - die sehen in dieser Größe wie Wäscheabwurfschächte aus, und auch etwas albern. Die haben den Nachteil, dass der Schall und Zug in die Etagen wandert.
Ich bin für den ersten.
Der 1. Entwurf ist bis jetzt auch Favorit 🙂
duke1085
06.12.21 00:13
kbt09 schrieb:
Hmm ... linke Hälfte
EG Variante 1 und 2 ... warum HA im EG, wenn es einen Keller gibt?
EG Variante 2 ... Essbereich für einen gescheit nutzbaren Esstisch zu schmal .. das sind weniger als 3 m
DG in beiden Variante ... Wo ist im Schlafbereich = Eltern? Platz für Klamotten?
Warum in Variante 2 der minimale Versatz der beiden Hälften?
Wo sollen Fahrräder etc. untergebracht werden?
Für einen gescheiten Ansatz einer TV-Wand mal probieren, wie sich Tausch von Wohnen/Kochen macht.
HA im EG war eher als Abstellraum gedacht, wahrscheinlich wurde es falsch beschriftet. Der wandert in den Keller.
Stimmt, bei Variante 2 finde ich es auch zu eng. Die Variante käme für mich nur in Frage wenn man es um einen Meter vergrößern würde.
Im DG hat der Architekt aus Veranschaulichungsgründen jeweils eine Option links und rechts gezeigt. Tendiere auch eher zu der Variante mit Ankleide. Dachtrasse dann aber Richtung Gartenseite.
Der minimale Versatz aus optischen Gründen, damit es nicht wie ein langer Klotz wirkt.
Bzgl. des Tausch von Wohnen/Kochen hatten wir die Idee ursprünglich wieder verworfen, da wir ungern den Wohnbereich zur Straßenseite haben wollten.
Das hängt ja doch etwas davon ab, was für eine Straße das ist. ... Und, wann sitzt man denn auf dem sofa(*), insbesondere, wenn ihr noch den TV-Platz sucht? Fenster mit Brüstungshöhe zur Straße und es wäre eine schöne Sofa-Rückzugsecke.
duke1085
06.12.21 17:45
hampshire schrieb:
Schöner Entwurf. Mir gefällt die Dachterrasse beim Schlafzimmer. Das ist ein Segen wenn die Kinder zu Jugendlichen geworden sind. Auf kleinem Grundstück haben alle Platz draußen zu sein ohne sich in die Quere zu kommen.
Der haustürseitigeLuftraum ist in Sachen Lautstärke von unten nach oben kein Problem, da der Windfang ja eine Türe hat. )Der Lärm geht eben durchs offene Treppenhaus) Ob man so genau alles mitbekommen will was an der Eingangstüre so los ist, ist Geschmacksache. Bekommt die Front in voller Höhe ein Fensterband analog zum Luftraum? Das könnte in Zusammenspiel mit einer hängenden Skulptur ein absolutes Highlight sein. Natürlich ist der Luftraum letztlich ein teurer Luxus ohne Nutzen. Den gartenseitigen Luftraum unbedingt schließen und den Raum im 1.OG vergrößern.
Die Kücheninsel würde ich eher als Halbinsel ausführen.
Genau so war die Front zur Straße geplant.
Okay. also den Luftraum an der Gartenseite schließen, werde ich beim nächsten Termin mal ansprechen.
Ich kann hier auch nochmal ein Foto von der Perspektive posten.
duke1085
06.12.21 17:53
11ant schrieb:
Ich fasse zusammen: 1) wir reden von einem gänzlich anderen Objekt und auch Projekt als 2019. 2) ich habe zumindest überlesen, a. ob Ihr Haus L oder Haus R beziehen wollt und b. wo der Steckbrief der Mitbauer/Käufer/Mieter (?) der anderen Hälfte stünde. 3) Haus L liegt 80 cm höher als Haus R. 4) ansonsten sind beide Häuser wesentlich, aber nicht vollständig spiegelbaugleich. Viele "Module" der Grundrisse sind bei beiden Häusern gleich. Dabei zieht sich als roter Faden durch, reichlich Pfuschertaschen einzuplanen. 5) Variante 1 hat nur den Höhenversatz, bei Variante 2 sind die Hälften auch in der Tiefe (drei Achtelmeter) gegeneinander verschoben. 6) bei Variante 2 klinkt Haus L außerdem hinter den Carport, bei Variante 1 nicht. 7) in Variante 1 haben die beiden Hälften gleichgroße Kinderzimmer, in Variante 2 sind die von Haus L deutlich größer. 8) die Dachterrasse von Haus L ist in Variante 1 nur viel größer und in Variante 2 sehr viel größer.
Ohne nähere Erläuterungen ist da aus vielem noch nicht ganz schlau zu werden. Insgesamt wirkt der Entwurf (nicht nur wegen der Lufträume) sehr weitreichend wie aus der Zeitmaschine geplumpst, ähnliches habe ich vor vierzig Jahren massenweise gesehen. Beide Entwurfsvarianten werfen die Frage auf, mit welcher Sonderbehandlung hinsichtlich der Zufahrten hier gerechnet wird: richtig gut funktioniert die Stellplatzsituation nur unter den (zweifelhaft genehmigten) Voraussetzungen fast vollständig grenzbegleitender Überfahrtmöglichkeiten sowie auch einer Zufahrt in der Kurve. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Trends, je Haus 1x 2,50 m (und Zufahrten in Kurven regulär gar nicht) zu genehmigen, versehe ich beides mit dicken Fragezeichen.
Genau, es ist ein anderes Projekt als 2019, welches von einem Bauträger war.
Wir haben jetzt ein Grundstück selber gekauft und würden die linke Hälfte gerne beziehen. Einen Nachbarn für die andere Haushälfte gibt es bis jetzt noch nicht. Daher sind wir was die Planung betrifft noch komplett frei.
Die 80 cm Höhenunterschied waren ein Wunsch von uns um mit dem Versatz der Gebäude das Ganze etwas aufzulockern. Das ist allerdings noch nicht festgelegt.
Was sind „Pfuschertaschen“?
Die unterschiedlichen Grundrisse im Staffelgeschoss hat der Architekt aus Veranschaulichungsgründen einmal gegenübergestellt. Wir tendieren auch eher zu der Variante mit Ankleide, wodurch sich die Dachterrasse allerdings deutlich verkleinern würde.
Was genau meinst du mit „aus der Zeitmaschine geplumpst“?
grundstückarchitektankleidegartenseitesofa
