Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
4,00 Stern(e) 40 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Kannst du die Garage nicht als Grenzbebauung direkt an die Nachbars Garage setzen?
Die beiden Fenster in der Garage braucht es eigentlich auch nicht.
Eingang ins Haus müsste bei versetzen der Garage dann an die schmale Hausseite.
ltenzer
Wo siehst Du Größe in diesem Haus ?
Flurbereiche und Schlafzimmer haben deutlich mehr qm als erforderlich und sind im Verhältnis zu den Kinderzimmer riesig.
Auch der Wohnbereich hat relativ viel Fläche. Für ein insgesamt großzügiges Haus nicht zu viel, aber die Großzügigkeit hat sich nicht bis in den Nachwuchsbereich durchgesetzt. Falls die Gesamtgröße fix ist, sollte dringend eine bessere Umverteilung erfolgen.
Die Garage müßte doch auf der Grenze sitzen. Da dürfen doch gar keine Fenster sein.
Die Grundrisse sind weiterhin nicht bemaßt. Es fehlen auch Brüstungshöhe der Fenster ... das eine Kinderzimmer wird eine dunkle Höhle.
Was heißt Z1?
da weder Nordpfeil, Lageplan, Erklärungen wer dort wohnen soll usw. Noch nicht mal das, was dir gefällt oder wo du Zweifel oder Fragen hast.
Nordpfeil muss man sich erarbeiten und das Haus erst mal so drehen, wie es vermutlich aufs Grundstück soll.
Ab Erklärungen fehlt alles immer noch.
RaBa2020
Warum müsste die Garage auf der Grenze sitzen?
Was heißt Z1? = Max. 1- geschossige Bauweise
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
4Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
7keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
8Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
20Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
