Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
guckuck2
Nein, Wärmepumpenstromtarife gibts mittlerweile auch überregional und können z.B. bei verivox gezielt gesucht werden.
Zur Abrechnung wird eine virtuelle Marktlokation erzeugt, die die Berechnung der Zählerkaskade vornimmt und an den Vorsorger meldet.
Tobias789
um keinen neuen Thread aufzumachen hänge ich meine Frage hier mal an.
Wir bauen mit Schwörerhaus. Stelltermin ist für November/Dezember eingeplant. Für das Satteldach habe ich aktuell ein Angebot für eine Photovoltaikanlage mit Speicher vorliegen.
Ich arbeite bei einem lokalen Energieversorger. Die jährliche Grundgebühr für die Stromzähler fällt bei mir weg, sodass ich nur die reinen Stromkosten bezahlen muss.
Würdet ihr in diesem Fall zwei Stromzähler nehmen - einen für die Wärmepumpe und einen für den Hausstrom?
Würde die Photovoltaikanlage bzw der Speicher auf beide Zähler geklemmt werden, oder muss man sich entscheiden, für welchen Stromzähler die Photovoltaikanlage den Strom produziert?
guckuck2
Da wirst du mal einen Tarifvergleich anwerfen müssen bzw. bei deinem AG schauen, wie hoch der Preisvorteil für Wärmepumpenstrom bei dir wäre.
Du musst dich entscheiden, sofern dein Netzbetreiber/Messstellenbetreiber keine Kaskadenmessung anbietet (Messkonzept 8)
Tobias789
Haushaltsstrom würde ich für 29,xx Cent/KwH und Wärmepumpe für 23,xx Cent/KwH beziehen.
Soweit ich mitbekommen habe, bietet mein Energieversorger bzw AG die Kaskadenmessung an. Die Ansprechpartner hierfür sind allerdings erst nächste Woche wieder im Haus.
Angebot für die Photovoltaikanlage werde ich dann heute mal noch unterschreiben.
Hangman
Hangman
Unsere Wärmepumpe braucht ca 2000kWh im Jahr. 60% kommen von der Photovoltaik, d.h. ca 800kWh Netzbezug. Bei Deinen sechs Cent Tarif-Unterschied also 48€ pro Jahr. Selbst wenn es das doppelte wäre würde ich die simpelste Variante (also ein Zähler) nehmen.
guckuck2
Bei den genannten Werten ist die Schlussfolgerung nachvollziehbar.
Allerdings sind 2000 kWh wenig und 60% Deckung durch Photovoltaik ausgesprochen viel, sodass sich die Relationen leicht verschieben, je nach eigener "Realität".
Aber ja, Hunderte Euros spart man damit nicht, bei uns sind es knapp um 100€ p.a.
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
15Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 210
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
