Pflasterarbeiten mangelhaft
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja ehrlich. Auf dem einen erkenne ich was, das sieht aber wie Absicht aus. Sind ja zwei Verschiedene Steine. Sieht für mich aus wie eine Ablaufrinne oder so.
Auf den anderen fehlt mir aber auch einfach der Bezug. das könnten von 1mm bis 1 cm alles sein, je nachdem, wie groß die Steine sind.
Und dann hätte ich persönlich im Außenbereich gedacht, dass größere Toleranzen "normal" sind. Aber ich merke schon, ich muss da pingeliger sein...
fortuneflake
Auf dem Bild sieht man den Unterbau.
Schotter verdichtet und darauf Splitt.
Die Wände wurden im Rahmen der Dämmung und des Außenputzes abgedichtet. Das hatte damals die Malerfirma gemacht. Eine Noppenbahn wurde vom Garten-Landschaftsbauer angebracht.
Außenansicht: Pflasterrahmen am Haus, Kiesboden, runde Abdeckung, Garage im Hintergrund.
Steven
Hallo fortuneflake
Abdichtung zum Haus ist ok.
Der Aufbau scheint RCL zu sein. Da gehören ca 40cm ausgekoffert und Lagenweise verdichtete. ist das erfolgt oder wurde das RCL (Schotter) komplett aufgeschüttet und dann abgerüttelt.
Auf dem Bild ist es nicht genau zu erkennen. Es müssen 5 cm Split 2/5 auf das RCL, das glatt abgezogen und dann kommen die Platten drauf.
Die Steine an der Wand und die im Rechteck: Sind die in Beton gelegt? Und wenn ja, scheinen die einfach auf Beton gelegt worden zu sein.
alles unprofessionell. Die Steine am haus sehen aus, als wären die nicht waagrecht gelegt. Da erkennt man schon einen Höhenunterschied.
Hast du noch ein zwei Bilder vom ausgekofferten Zustand?
Steven
halmi
ich sehe da keine Abdichtung, zumindest nicht auf den Bilder.
Der Bursche hat sich halt verkalkuliert und die Randsteine zu tief gesetzt. Geschätzt ist dann auch zu wenig Kies darunter. Das bekommst du niemals auf ein Niveau gerüttelt, kannst du gleich zurück bauen lassen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1485 Themen mit insgesamt 20816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflasterarbeiten mangelhaft
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2Schotter verdichten ohne Rüttelplatte - Seite 320
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
6Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
7Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
8Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
12Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 6155
13L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
14L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
15Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
16Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
17Energieeinsparung durch bessere Steine 14
18Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
19Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
