Neues Laminat auf alten Boden legen - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
DReffects
DReffects
Hallo Forum!
Habe hier einen richtig alten Altbau und richte gerade ein paar Zimmer wieder her... der Schwerpunkt liegt hier auf Preis UND Leistung, daher muss ich einige Kompromisse eingehen...
Die Boden-Situation ist je nach Raum unterschiedlich, wobei der Grundaufbau immer gleich ist:
Flur:
  • Uralte Dielen um die 1900
  • darauf irgendein pressholz (vermutlich)
  • darauf Teppich aus den 60er Jahren
  • darauf Laminat aus den 90ern (liegt gut da, aber leider Buche^^)
Zimmer 1
  • darauf irgendein Pressholz (vermutlich)
  • Linoleum in dieser Brechdurchfall Optik (brachial verklebt, aus den 90ern)
  • Darauf vollflächig verklebt: PVC in Schiffsdielenoptik (wohl so 2000)
Zimmer 2
  • Uralte Dielen 19um die 190000
Zimmer 3
Das entfernen sowohl des Linoleums als auch PVC scheidet erst mal aus, da ich weder das Werkzeug noch das Budget habe, den kompletten Bodenaufbau neu zu machen. Entfernen lässt es sich nur mit damit verbundener Zerstörung.
Daher also der Plan neues Laminat auf den vorhandenen Boden zu legen.
Dazu folgende Fragen:
Ist es zwingend nötig auf PVC bzw. Linoleum noch einen Trittschall zu verlegen?
Im Flur ließe sich das schwimmend verlegte Buchen-Laminat theoretisch entfernen - dann könnte ich das neue Laminat wieder direkt auf den Teppich legen.
Was ist da sinnvoller? Laminat auf Laminat oder das alte raus und das neue Laminat auf den Teppich? Auch dort die Frage, ob hier noch Trittschall dazwischen sollte...
nordanney
Trittschall betrifft die Räume darunter. Du wirst ohne allerdings immer ein knirschen beim Laufen hören.
Weder noch. Laminat auf Laminat ist scheiße. Laminat auf Teppich ist scheiße. Laminat auf verklebte Boden ist gut. Laminat auf Rohfußboden ist super.
Trittschall siehe Antwort davor.
Werkzeug ==> Werkzeugverleih
Budget ==> 50€ und ein Nachmittag
Du kürzt lieber die Türen, wenn Du den Bodenaufbau immer höher machst?
DReffects
DReffects
naja irgendwann erreicht der boden die Decke :)
3,20m Raumhöhe, da ist noch etwas Luft ;)
Vielen Dank für die Infos! Puh, das liest sich sehr leicht, ich fürchte aber, dass der Aufwand viel höher ist.
Hier meine Gedanken dazu, korrigiert mich bitte, sollte ich da falsch liegen:
Ich hätte jetzt vorsichtig gesagt, dass der bestehende Boden mit so einer Fräse raus muss (100qm) - danach bleibt vermutlich kein brauchbarer Untergrund mehr. Also Ausgleichsmasse. Ggfs zzgl OSB Platten.
In allen Räumen bis auf den Flur sind leider auch so Kanäle an der Wand, in welchen die Heizungsrohre laufen. Der aktuelle Fußboden ist davor gesetzt... Die müsste man dann auch erneuern - 1m ca 14€
Die Kanäle sind am Wand Übergang mit der Raufaser Tapete verklebt.
Nächstes Problem: die Raufaser Tapete ist in der obersten Schicht nur bis Oberkante Sockelleisten bzw Heizungskanal.
Dort natürlich auch mit Montagekleber und Silikon verklebt.
Gehe ich nun mit dem Boden tiefer, brauche ich deutlich höhere Sockelleisten/Heizungskanal um zu kaschieren.
Die Türen öffnen alle in den Flur - dort wäre das laminat auf Teppich, welches sich einfach entfernen ließe.
Ist Laminat auf Laminat stabiler mit dem Teppich darunter? Der Flur ist vom geh Gefühl momentan eher soft... Laminat liegt aber fehlerfrei da, keine kippelungen o.ä
Die Türblätter tausche ich ebenfalls, da von Hund zerfressen - kürzen muss ich jedes einzelne ohnehin, da unterschiedlich hoch. Zargen sind teils bündig "eingebaut" usw.
Mir ist absolut klar, dass ein harter Schnitt mit neuem Bodenaufbau, Wand usw. die saubere Lösung wäre... 80/20 Prinzip und so ;)
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Laminat auf alten Boden legen - Erfahrungen?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Fußbodenheizung unter Dielen 50
5Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
6Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
9Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 425
10Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen - Seite 211
15PVC Böden - Seite 214
16Teppich auf Auslegware legen 10
17Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
18Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
19Laminat im Bad 11
20Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
