Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
kaho674
kaho674
Ich find das sehr schön bis auf die dunkle Dusche, ich bin da immer für Glas, wenigstens die obere Hälfte. Aber das kollidiert mit Deinem Handtuchhalter - geht nur eins von beidem.
Ich würde die Duschwand an die Raumwand planunten andocken und die Trennwand an der Badewanne nur auf zb 1,60 Höhe machen.
Es versteht sich, dass die Armatur an die Raumwand muss, somit die niedrige Trennwand „da oben“, also über 1,60 keine Berührungspunkte mit Wasser hat.
Dann wäre Feuchteabzug und natürliches Licht gewährleistet.
Man könnte statt der 1,60 auch die Höhe der Ablage an der planrechten Wand annehmen, zb 1,30. wenn die Dusche die 2 Meter Länge erreicht, reicht die Höhe völlig [emoji4]
Sammydog
2m würde sie wegen dem durchgang nicht erreichen. Max. 130cm. So könnte man es auch gestalten.
Wobei es davor harmonischer aussah.
Badezimmer Grundrissplan mit Badewanne Dusche Toilette und 3D-Ansichten
Sammydog
Die wand ist 488. - 85 WC - 180 Wanne - 75 durchgang- 12 trennwand = 136cm.
Könnte ja auch ne glasabtrennung auf der Startseite integrieren.
3D-Modell eines modernen Badezimmers mit Badewanne, Toilette und Waschtisch
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
4Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
5Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
6Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 761
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Badplanung - reicht der Platz aus? - Seite 319
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
