Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein?
Bauexperte
Wir planen gerade einen Neubau eines Einfamilienhaus mit 134 qm Bodenfläche in Nds über einen Bauträger. Das Haus soll KfW 70 Standard haben. Nun überlegen wir, eine Fußbodenheizung anstelle normaler Heizkörper zu nehmen.
Der Mehrpreis wäre lt. Bauträger ca. 8000 €. Ist es das wert ? Was ist mit Räumen wie z.B Schlafzimmer ? Dort haben wir ja i.d.R Nachts das Fenster auf.
Ich würde vorschlagen, Du fragst noch mal genau beim Anbieter nach. Kfw 70 mit Heizkörpern ist eigentlich nicht zu bewerkstelligen; jedenfalls nicht ohne großen zusätzlichen Aufwand. Der genannte Mehrpreis für die Fußbodenheizung bestätigt diese Vermutung, denn er fällt viel zu hoch aus, stimmen die übrigen Parameter für KfW 70.
Unabhängig davon, daß Du die Fußbodenheizung einzelraumgesteuert verbauen lassen kannst, ist es ausgesprochen ungesund, nächtens - zudem bei geringen Außentemperaturen - bei offenem Fenster zu schlafen. Bemühe mal Tante Google und Du wirst überrascht sein, was Du Dir mit ständig offenem Fenster so alles einfangen kannst.
Des Weiteren überlegen wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen. Durch die Lüftung könnten wir den Standard 55 erreichen und hätten somit weitere Fördermöglichkeiten. Die Lüftung würde uns abzgl.. der Förderung ca. 4000 € kosten.
Sorry, aber da stimmt eine Menge nicht. Entweder hast Du dem Verkäufer nicht richtig zugehört oder er hat in Dir ein gutes Opfer gefunden. So günstig ist KfW 55 dann - auch in Nds nicht - doch nicht zu haben, als das es mit einer Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung getan wäre.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Heisenberg
Das Haus kostet ohne Wünsche 152.000 € brutto und hat den Standard 85. In den Wünschen steht der Zuschlag KFW 70 (3 Fach Verglasung und Sohlendämmung) Mit 4500 € drin. Laut Standard hätten wir eine normale GasBrennwertTherme mit Heizkörpern. Die 8000 € ist der Aufpreis für eine komplette Fußbodenheizung. Diese soll laut unabhängigem Bausachverständigen den Vorteil haben, dass wir nur mit ca. 35 Grad ja dann heizen müßen wenn wir nur mit Fußbodenheizung heizen.
Ich schlafe eigentlich schon immer und auch das ganze Jahr bei offenem Fenster. Das Wasserbett erleichtert mir es dann auch nicht Nachts zu frieren. Ich habe aber bedenken, dass die Lüftung im Schlafzimmer nicht die frische Luft eines offenen Fensters ersetzen kann.
Der Bauträger ist ein renommiertes Unternehmen was es seit 30 Jahren gibt und jährlich ca 150 Bauten durchführen lässt. Die haben einen eigenen Energieberater der das Haus dann im PC durchrechnet und uns sagen kann, ob es mit den ganzen Maßnahmen für KFW 55 reicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also das ist Quark...da will man Geld verdienen auf deine Kosten...eine Fußbodenheizung sollte vom Einkauf und Einbau in einem Neubau so ziemlich das gleiche kosten wie eine "normale" Heizung da kannste jede anständige Sanitärfirma fragen...die werden das gleiche sagen...
Auch hier Quark...die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann und wird die frische Luft eines Fensters ersetzten mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Luft auch noch angewärmt wird...
€uro
......KfW 70 mit Heizkörpern ist eigentlich nicht zu bewerkstelligen; jedenfalls nicht ohne großen zusätzlichen Aufwand.....
Das ist leider ein Irrtum. Ich hatte vor einiger Zeit die Planung für ein Kfw40 erledigt, mit Heizkörpern!
....Unabhängig davon, daß Du die Fußbodenheizung einzelraumgesteuert verbauen lassen kannst,...
Die Wahlmöglichkeit besteht eigentlich nicht. ERR (Einzelraumregelung) ist lt. Energieeinsparverordnung vorgeschrieben.
Bestenfalls kann man einen begründeten Befreiungsantrag stellen.
v.g.
FWIng
Was bin ich froh, dass ich nicht über einen Bauträger baue sondern alle Gewerke einzeln und selbst vergebe...
Mal für Dich als Anhaltspunkt, habe ich letzte Woche vergeben:
175qm Fußbodenheizungsanlage = 7.000 Euro + MWSt
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit zentraler Zu- und Abluft = 6.000 Euro + MWSt
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein?
1Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
3KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
8Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
9Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
17Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
