Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer
Deliverer
Außer einer schriftlichen Mängelrüge an den Heizungsbauer würde ich hier gar nichts machen.
Und im Anschluss dann versuchen, die entstandenen Zusatzkosten zurückzubekommen...
truce
truce
  • Lange auf Menü drücken (ca. 5 Sekunden)
  • Zuheizer einstellen
  • Dort kannst du dann z.B. Unter “allgemeine Einstellungen Zuheizer“ diesem mal probeweise auf “Zuheizer ausschalten“
Wir haben eine Buderus WSW196i (also Menü etc müsste ähnlich sein)
X
xray107
Hi Jan,
wie meine Vorredner schon geschrieben haben, dürfte hier etwas grundsätzlich schief laufen.
Wenn ihr am 01.09. eingezogen seid, wie war der Zählerstand an diesem Tag? Irgendwie wird der Estrich auch getrocknet worden sein und das braucht durchaus mehr Strom. Aber selbst dann, passt m.E. die Aufteilung Heizstab und Kompressor für die milden Temperaturen nicht.
Aus dem Bauch heraus dürftet ihr bei einem Gesamtverbrauch für das Jahr i.H.v. 4-5000kWh liegen.
Da ihr offenbar mit einer Firma (Generalunternehmer, Bauträger) gebaut habt, würde ich das Problem dem Bauleiter schriftlich mitteilen und Behebung einfordern. Im Nachgang hierzu würde ich auf Erstattung der Kosten für den Mehrverbrauch pochen.
Wenn ihr selber an den Einstellungen rumspielt wird es hinterher vielleicht nur schwerer, das Geld zurückzubekommen bzw. den Nachweis zu führen, dass die Anlage falsch eingestellt war.
Zum Vergleich:
Wir haben seit September 2018 ca. 65m³ Gas verbraucht, was ca. 700kWh Wärme entspricht. Nehmen wir absichtlich eine nicht sehr berauschende Arbeitszahl von 2,5 für eine Luftwärmepumpe an (und es war sehr warm), so entspricht dies vielleicht 300 kWh Strom.
Google mal Wärmepumpen verbrauchsdatenbank und klicke beim ersten Treffer auf der linken Seite auf "Tabelle Verbrauch". Dort erhältst du Werte anderer Betreiber inkl. m²-Zahlen der Häuser.
Jan Latta
Vielen Dank an Alle,
meine Befürchtungen waren also gerechtfertigt. Ich werde es primär mit der Baufirma besprechen.
Die Zählerstande waren auf 0, Estrich ich über externer Heizer vor Installation der Pumpe mit Baustrom getrocknet worden.
Ich bin gespannt, wie die Baufirma reagiert.
Danke nochmals an Alle.
Jan Latta
da bin ich hier wieder. Nach Ihren Rat habe ich die ganze Sache bemängelt mit Mängelrüge und mehrmals mit dem Heizungsbauer diskutiert. Es hat sich bestätigt, dass der Bivalenz Punkt auf + 10°C eingestellt war, und trotz meiner Bitte diesen runterzustellen auch weiterhin eingestellt ist. Dann habe ich es noch schriftlich gefordert. Es wurde mir geantwortet, dass der Bivalenz Punkt nicht vorgeschrieben sei und es eine Frage vom Komfort ist. Ich habe der Firma auch aus dem Internet heruntergeladene Prospekte der Firma buderus mit Empfehlungen im Bezug auf Bivalenz Punkt überreicht. Nach erneuten Nachfragen wurde mir schriftlich geantwortet, dass ich soll mir den Bivalenzpunkt selbst einstellen wenn ich mich so gut mit den technischen Sachen auskenne.
Ist das eine Aussage, die ich akzeptieren soll? Aus der "User" Ebene ist dies nicht möglich.
Ich konnte aus der "User" Ebene dem El. Zuheizer ein festes Programm vorschrieben und zwar dass er sich
vom 00:00 bis 23:45 Uhr einschalten soll wenn die Außentemperatur kleiner -7°C ist (Empfehlung für meinen Ort). Dadurch ist das Energieverbrauch reduziert, obwohl er immer noch um die 180 kW pro Woche bleibt, was mehr als erwartet ist.
Vielen Dank für Ihre Meinungen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6und was für Heizsystem? - Seite 319
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! - Seite 211
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Estrich mit Goldsand 17
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
