ᐅ Neubau Außenbereich Einfamilienhaus Massiv
Erstellt am: 01.03.21 17:08
11ant02.03.21 14:00
K1300S schrieb:
Der Weg vom Eingang zum Schlafzimmer erinnert mich an meine Zeit bei der Bundeswehr.
??? Ich muß bei den vielen Spinden, die die Wände säumen, eher an den Umkleidebereich vom Hallenbad denken ;-)
bau202202.03.21 14:08
Das sind nur Platzhalter.
Das ganze wird von einem Tischler angefertigter Bereich.
Im Ankleideraum / Flur unter dem Fenster kommt z.B. eine Sitzbank.
Im Flur wird auch nur ein Schrank so hoch das hier Jacken reinpassen.
bau202202.03.21 14:21
Zu den Kosten einmal.
Warum wird von hohen Kosten ausgegangen.
Der Hausbereich ist wie ein Boungalow mit 170qm.
Die Garage hat 80qm.
Ob ich nun die Garage mit 60mm dämme oder 160mm dämme macht nicht einen wirklichen Unterschied.
Klinker und Stein sind da wohl der Preistreiber, diese brauche aber so oder so.
Putzflächen sind auch gleich.
Klar wenn ich doppelstöckig Bau reduziere ich die Kosten.
Das möchten wir aber nicht.
Der 40Grad Winkel, wird den Dachstuhl jetzt auch nicht um 10.000Euro teurer machen.
Würde mich halt interessieren, wo durch das Ganze soviel teuer werden soll.
Der Winkel hat für Vorteil.
1) Wenn man durch den Flur in die Küche geht, kann man direkt durch das Fenster nach draußen schauen, steht aber nicht direkt vorm Fenster.
2) Der Bilck aus dem Fenster wird in der Küche direkt auf eine große Wiese gelenkt, was gerade im Sommer nice ist.
3) Im Wohnzimmer habe ich jedoch den Blick dann Richtung Wald und Garten.
Zudem finde ich die Bereich auch aufgeteilt.
Links Schlafzimmer / Bad Bereich.
Ist durch eine Tür getrennt. Also auch wenn Besuch da ist, der Bereich privat.
Das Zimmer Mutter könnte auch Nähzimmer sein.
Durch den Flur dann Wohnbereich.
Rechts Garage.
11ant02.03.21 14:52
Was die Einordnung im Grundstück anbelangt, können wir dazu noch N.I.C.H.T.S. sagen. Tu´ doch mal ein Tütchen Fakten in die Diskussion.
matte02.03.21 14:53
Ist nicht böse gemeint, aber was willst du hier eigentlich hören? Bestätigung, wie toll der Plan ist?
Auf Vorschläge wird 0 eingegangen.
face2602.03.21 14:59
Spindsaufen muss jeder mal gemacht haben 😉
flurfenstergarageküche
