Netzwerksteckdosen in Betrieb nehmen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nebukad
ich hoffe meine Frage(n) hier sind nicht zu Netzwerk-Fachspezifisch, sonst müsste ich mich wohl an ein IT-Forum wenden. Aber ich versuche es zunächst mal hier.
Wir haben vor kurzem einen Neubau erworben und nach diversen To-do Punkten steht für uns als nächstes das Thema Netzwerk auf der Agenda.
Leider wurde meiner Meinung nach diesbezüglich vom Bauherren nicht sehr weit mitgedacht. "Immerhin" gibt es eine Doppel-LAN-Dose im EG und eine im OG. Im Hauswirtschaftsraum, wo inzwischen auch das Glasfasermodem hängt, kommen zwei CAT.7 Patchkabel aus der Wand, die leider noch keine Stecker am Ende haben. Ich nehme an, sie stammen von diesen zwei Dosen.
Ursprünglich wollte ich zunächst beide Kabel nach Recherche crimpen. Allerdings weiß ich nicht, nach welchem Standard die Netzwerkdosen angeschlossen sind - EIA/TIA-568A oder 568B. Ich habe mal ein Foto gemacht - kann man das an den sichtbaren Farben bereits erkennen? Wobei ich sagen muss, für mich als Laie sieht es so aus, als ob die Verkabelung generell falsch sei. Bei keinem der beiden Standards ist doch Orange ganz außen, oder?
Außerdem fällt auf, dass offenbar jeweils nur eine der beiden Buchsen angeschlossen sind (eigentlich logisch, bei jeweils nur einem Kabel). Jetzt überlege ich, mit dem einen Kabel auf beide Buchsen zu gehen zu dem Preis, dann nur Max. 100 MB/s zu haben. Das sollte doch so möglich sein, oder?
Nahaufnahme einer elektrischen Dose hinter der Wand mit Staub und Kontakten
untergasse43
untergasse43
In Europa nimmt man üblicherweise TIA-568A. Prinzipiell ist es aber völlig egal, solange du es überall gleich machst. Anhand des Fotos kann man nichts erkennen. Wenn die sichtbaren Farben PIN 1-4 oder 5-8 sein sollen, wäre es keiner der beiden Standards, denn bei beiden kommt grün/grünweiß oder orange/orangeweiß nicht in dieser Reihenfolge vor. Mach die Dose doch mal auf und schau nach, welcher PIN welche Farbe hat.
Die Splittung ist möglich, aber warum sollte man das machen? Da hängt man sich je nach Bedarf lieber einen kleinen Switch hin, die es auch mit Stromversorgung über PoE gibt, d.h. du könntest ihn über einen PoE-Switch im Anschlussraum speisen.
K1300S
K1300S
Vor allem hängt man sich dann einen kleinen Gigabit-Switch hin, der nicht nur mehr Ports sondern auch mehr Bandbreite bietet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nimm die Dose komplett raus und schau dir erst mal an was da so angeschlossen ist.
hanse987
Wie schon geschrieben, Dose raus und schauen wie die Kabel aufgelegt sind.
Im Hauswirtschaftsraum keine Stecker auf die Kabel crimpen , sondern Verlegekabel verdrahtet man fest. Bei nur zwei Kabeln nimmt man am einfachsten eine Doppel-Netzwerkdose.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerksteckdosen in Betrieb nehmen
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1167
2Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 476
3Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
10FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
12Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
13Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
