Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen
5,00 Stern(e) 4 Votes
CD_MD90
ich war bisher stiller Mitleser und melde mich nun hier zu Wort. Wir bauen mit einem örtlichem GU und haben ein gewisses Paket an Brennstellen und Steckdosen mit drin. Mit dem Elektriker sind wir einige Stunden durch den Rohbau gegangen und daraus ist folgendes Angebot entstanden.
Dieses teile ich mit euch als Info zu aktuellen Preisen (Raum Aachen). Außerdem freue ich mich über Feedback falls euch etwas auffällt. Hier die Kurzform:
- weitere Steckdose 55,- €
- weitere Brennstelle 50,- €
- Cat 7 Verkabelung in 6 Räume (immer Doppeldosen) 1.728,- €
- SAT-Anlage + Verkabelung in 6 Räume 3.150,- €
- LED Spot 5W 50€
- Orientierungsleuchte für Treppe 96,- €
Für Photovoltaik wollten wir uns eigentlich separat zusammensetzen. Jetzt hat er einen Teil schon mit ins Angebot genommen.
Die Spots und die Orientierungsleuchten erscheinen mir recht teuer. Zumal die Brennstelle dafür ja extra kommt.
Viele Grüße
Christian
Elektrik-Rechnung: UP-Dosen, Schalter, Taster in Wohnzimmer, Küche, Flur; Lieferung und Montage.
Elektro-Installationsliste mit Positionen wie Decken-/Wandbrennstelle, Beleuchtung.
Installationsliste: Pos. 15–24 mit FI/LS, Dosen, Leuchten, Steckdosen, Garage, CAT-Netz
Baustellenliste: Schuko-/EDV-Dosen, Patch-Panels, SAT-Anlage, Kabelübersicht[/ ALT]
Rechnung mit Posten: Potenzialausgleich, PV-Anlage, Zähler, Leitung, Gesamt 10.670,73 €
hanse987
Bei dem Preis musste ich schlucken. (Ich weiß schon warum ich an mein Netzwerk keinen anderen ran lasse!)
Wenigstens verlegt dein Elektriker das Kabel im Rohr. Für die Messung solltest du aber ein Messprotokoll verlangen. Potentialausgleich für das Patchpanel nicht vergessen. Das Aufputz Patchpanel ist OK für dich oder planst du einen Netzwerkschrank zu machen? Wenn eine Netzwerkschrank kommen soll, dann frühzeitig besprechen, da man evtl. ein anderes Patchpanel nimmt und die Kabellänge auch passen muss. Mir würden Netzwerkanschlüsse an der Decke für WLAN Access Points fehlen. Je nach Bauausführung kann es schon zu spät dafür sein. Netzwerkanschluss in der Garage neben der Wallbox nicht vergessen. LAN zur Haustür für eine evtl zu montierende Türstation?
Sat-Anlage kann man machen, aber aus meiner Sicht wird lineares Fernsehen immer unbedeutender. Ich würde da die Kohle eher in eine ausgedehntere Netzwerkverkabelung stecken.
Fuchur
Steckdosen und Brennstellen finde ich fair bis günstig (bei einem GU).
Netzwerkverkabelung leider auch normal, hier langen die GU fast alle kräftig zu.
Sat-Anlage finde ich eher teuer, das hat mich 2020 mit 8 Anschlüssen über 3 Etagen weniger als die Hälfte gekostet.
Spots und Treppenbeleuchtung kann ich nicht bewerten, finde das aus dem Bauch aber nicht als besonders teuer.
Aus meiner Sicht definitiv unterdimensioniert ist die Zuleitung zur Garage mit 2,5mm². Und warum eine CEE? Üblicherweise wird die Wallbox später fest verkabelt und einzeln abgesichert. Eine CEE in der Garage ist sicher nicht schlecht, aber dann eher Zuleitung in eine kleine Unterverteilung und vor dort CEE und(!) Wallbox. Ein wenig Licht, Steckdosen und einen Torantrieb willst du doch bestimmt auch noch.
CD_MD90
Danke für eure Antworten, schonmal sehr hilfreich.
Mir reicht ein Netzwerkanschluss je Zimmer zum Arbeiten, Fernsehen, Playstation ect. Größere Anforderungen haben wir nicht. Oder spricht etwas gegen ein Accesspoint Patchpanel?
Guter Punkt, ist notiert!
Wir sind hin und hergerissen. Ist schon viel Geld. Andererseits schafft es auch eine Unabhängigkeit gegenüber dem Internet bzw. Streamingdiensten. Und es wertet das Haus ja auch auf.
Bei der Zuleitung frage ich nochmal nach. Bezüglich CEE meinte er nach dem Motto wenn mal ein Straßenfest ist kann man die nutzen und muss die Wallbox eben ausstecken. Fände ich okay, weiß nur nicht ob ich jemals eine CEE brauche.
Brennstellen, Torantriebe und Steckdosen reichen uns was im Standard ist.
Fuchur
Dann suche mal so eine Wallbox mit CEE-Anschluss zum "Ausstecken". Da gibt es praktisch nur die sog. "Ladeziegel". Eine richtige Wallbox wird fest verkabelt.
Überlege dir auch, ob für dich später so Dinge wie Überschussladen relevant werden, dann ist ein Datenkabel zwischen Wallbox und Zählerschrank ggf. hilfreich. "Datenkabel" kann beispielsweise ein LAN-Kabel sein, das man dafür verwenden kann. Ob das dann wirklich als LAN-Kabel oder als sonstiges Datenkabel (Modbus o.ä) verwendet wird, hängt von der Wallbox ab. Ich habe mich z.B. darauf verlassen, dass meine Wallbox einen LAN-Port hat, dummerweise kann man sie darüber nicht steuern wie ich erst nach Installation gemerkt habe, sondern nur über Modbus.
Und ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass man überall da, wo man sich jetzt schon ein Gerät oder was auch immer fest eingesteckt oder angeschlossen vorstellt, mind. 1 weitere Steckdose planen sollte.
LAN würde ich auch auf der Terrasse setzen, neben 1 oder 2 Steckdosen, die möglichst von innen abschaltbar sein sollten und vielleicht einen eigenen Sicherungsschalter haben sollten. Dann kann man den auch zeitgesteuert machen und ähnliches.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
3Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage - Seite 442
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
7Welche Wallbox für Elektroauto 18
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Planung Steckdosen und Brennstellen 36
10Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
11Elektroplanung - Steckdosen 88
12Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
13Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 36257
14Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
15Wengerter Bauherren in Assenheim 2019 / 2020 - Seite 557
16Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
17Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 365
19Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
20Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
