Nachträglich Noppenfolie anbringen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Nur für dich Steven, bevor Du schreibst, dass Du dir das nicht vorstellen kannst. Ist übrigens gegoogelt.
Weiße Styropor-Dämmplatten in Wandkonstruktion mit perforiertem Metallblech
Nahaufnahme einer perforierten grauen Fläche mit violetter, rissiger Innenlage.
Möchtest Du noch mehr Fotos?
Stone
vielen Dank für die vielen Antworten. Nach Sockelrichtlinie habe ich gegoogelt, mit den Ergebnissen konnte ich aber nicht so richtig was anfangen. Vielleicht habe ich da was falsches gefunden?!
Eine Dämmung ist nicht vorhanden und auch nicht geplant. Wir sind mit dem aktuellen Zustand eigentlich sehr zufrieden: keine Feuchtigkeit, kein Schimmel, relativ niedriger Energieverbrauch und gute Wohlfühltemperatur in den Wohnräumen.
Soweit ich das überblicken kann gibt es auch einen bestehenden schwarzen Anstrich (Vermutlich Bitumen?!) unterhalb der Erde. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass der bis runter geht.
Mir geht's prinzipiell nur darum, dass der Putz am Sockel etwas geschützt ist vor hochziehendem Wasser.
Deswegen dachte ich an die Noppenfolie. Wenn das aber keinen Sinn macht, ohne den kompletten Keller freizulegen, kann ich es wohl lassen oder habe ich da einen Denkfehler? Bis zum Fundament werde ich wohl nicht runtergraben.
Oder besteht die Möglichkeit, eine Bahn Noppenfolie ein paar Dezimeter unter die Erde zu bringen sodass der obere Rand bis zum sichtbaren Sockel hoch kommt? Oder bringt das gar nichts und man kann es lassen oder schlimmer noch dadurch eventuell erst Recht Schäden entstehen können?
Z
Zaba12
Wenn es um aufsteigende Nässe geht, kannst Du es mit der Noppenbahn direkt bleiben lassen. Merkst ja selbst das rein vom Aufbau nichts bringt.
dertill
Der Putz im Sockelbereich sollte ja erst mal "Sockelputz" sein, der das gut verträgt. Zusätzlich bietet sich ein kleiner Kiesgraben, 20 cm breit und tief um den Sockel an. Der verhindert hässliche Dreckspritzer nach Regen und lässt Feuchte dort gut abließen. Wer will kann noch ein Vlies zwischen Kies und Putz legen.
Gegen Feuchteprobleme unter dem Putz, bzw. Unterwandern des Putzes von unten hilft mineralische Dichtschlämme im Sockelbereich bis auf den Bitumenanstrich bevor der Putz aufgetragen wird oder alternativ bitumenfreie Hybridabdichtung oben darauf.
Stone
Habe ich das richtig verstanden: der einzige Sinn und Zweck einer Noppenfolie ist der Schutz der Dämmung vor mechanischer Beanspruchung? Warum wird die dann auch des öfteren bei ungedämmten Keller verbaut?
Die Idee mit dem Schotter hatte ich auch schon. Das Problem ist, dass die Treppe zu unserer Haustür parallel zur Fassade läuft und 20cm Schotter quasi mitten in die Fläche vor der Treppe reinragen würde...
dertill
Weil gerade hier, die Abdichtung / Bitumenschicht nicht durch die Dämmung vor mechanischer Beschädigung geschützt wird. Hier ist auch der einzige Einsatzbereich, wo sie wirklich notwendig ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglich Noppenfolie anbringen?
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 5162
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 338
6Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
7Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
8Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
9Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 218
10Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
11Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 315
12Feuchte Wände im Neubau (Sockelbereich) - Außenwand 13
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
15Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
