Mysteriöses Problem mit dem Ofen und der Mikrowelle
karambol
ich bin heute nach der Arbeit nach Hause gekommen und folgendes festgestellt:
- die Mikrowelle ist aus und lässt sich nicht anschalten. Wenn ich die Mikrowellentür aufmache, dreht sich der Teller ohne Ende. Auch wenn ich die Tür zumache, dreht sich der. In diesem Sinne musste ich den Mikrowellenstecker raus aus der Steckdose.
Dann wieder rein, wie sie Tür aufmachen und der Teller dreht sich wieder. Diesmal dreht der sich aber nicht mehr, wenn ich die die Tür zumache.
Ich habe es mit einer anderen Steckdose versucht, aber leider funktioniert die Mikrowelle nach wie vor nicht.
- Der sich unter der Mikrowelle befindliche Ofen is an, allerdings zeigt der 12:00 Uhr, was typisch ist, wenn der Ofen aus- und wieder angeschaltet wurde. Allerdings war bei mir niemand zu Hause heute…
Dann will ich schauen, ob der Ofen überhaupt funktioniert. Und dann tut der das leider ebenfalls nicht. Also, egal welches Modus ich ausprobiere, es tut sich nichts drinne, obwohl die Lichter und der Uhrzeit-Bildschirm leuchten.
Dann habe ich das ebenfalls mit einer anderen Steckdose ausprobiert: ohne Erfolg.
Auf einmal probiere ich es nochmal und der funktioniert…
Dann funktioniert der aber leider wieder nicht.
Der Kühlschrank funktioniert aber.
Alle drei Geräte teilen eine 3-fach Steckdose in der Küche…
Kann es sein, dass es einen Strommausfall gab und dieser die Geräte auf irgendeine Weise kaputt gemacht hat?
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da der Kühlschrank funktioniert und die anderen beiden Geräte zwar an waren, aber nicht benutzt wurden…
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke
Mikrowelle über dem Ofen in einer Küchenzeile; linke Tür des Schranks geöffnet.
Nida35a
Nida35a
Stromausfall und vorher oder nachher eine Überspannung aus dem Netz
oder Blitzschlag,
oder Bagger hat ein Kabel beschädigt
Ich dachte, eine Ofen-Steckdose müsste abgesichert sein.
Mikro würde ich sagen, kann weg, die ist halt alt.
Ofenuhr müsste nach Stromausfall weiterlaufen, oder?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mysteriöses Problem mit dem Ofen und der Mikrowelle
1Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
2Backofen mit integrierter Mikrowelle - Seite 232
3Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 279
4Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
5Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
6Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
7Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
8Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
9Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
10Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
11Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
12Backofen - Mikrowelle - Dampfgarer - Seite 324
13Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 342
14Übertriebene Kosten für die Küche?! - Seite 10241
15Amerikanischer Kühlschrank 45
16Kühlschrank in Wand integrieren 27
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
19Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
20Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
