Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Shadowblues
wir waren jetzt mit vielen Bauträgern im Gespräch und auch mit 2 Architekten. Ein idealer Grundriss mit dem vorhandenen Geld ist dabei nicht herausgekommen, maximal ein Kompromiss zwischen Geld und Nutzen. Aber sehr bitte selbst. Ich würde mich über konstruktive Tipps freuen.
Gebaut wird massiv über Architekt mit Einzelvergabe.
Generelle Randbedingungen:
Vorgaben für den Grundriss:
Hanglage - also am Eingang ist der Keller in der Erde, auf der anderen Seite draußen.
Keep it simple, ohne viel Schnickschnack
First- und Traufhöhe fest als Obergrenze vorgegeben, Satteldach ebenso, entweder wir nehmen viel Kniestock oder Gauben, wir haben uns für nen hohen Kniestock entschieden sonst ist es nicht genehmigunsgfähig laut Bebauungsplan.
Finanziell nicht mehr wie 375k entspricht laut meinem Architekten ca. 950qm umbauter Raum
Obergeschoss als separate Wohneinheit, erst mal durch Kinder belegt, später vermietbar.
Erdgeschoss mit offener Küche, Ess- und Wohnzimmer, Schlafzimmer (Bett: 190x230) und Bad. Optimal kleine Abstellkammer für Staubsauger usw.
Untergeschoss für Technik, separater Eingang für 1 Büro, Vorraum und WC, zweites Büro sowie potenziell Gäste- / Hobbyraum von Hausseite erreichbar.
Kamin im Wohnzimmer machbar
Carport im EG mit Unterkellerung im UG, offen zum Garten, ungedämmt reicht völlig
Wenn die Kinder raus sind, wird im EG noch mal eine Tür zwischen dem Aufgang in die andere Wohnung und dem Runtergang zu den Büros eingezogen. Diese Trennung der Treppenlaeufe ist uns sehr wichtig. Entsprechend werden es Betontreppen.
Roger
3d-hausmodell-aussenansicht-einfamilienhaus.jpg hausansicht-einfamilienhaus-architekturmodell.jpg grundriss-plan-hausbau-wohnung.jpg grundriss-hausbau-grundstueck.jpg grundriss-hausplanung-wohnzimmer-kueche-esszimmer.jpg
P.S.: Grafikfehler des Programms bitte ignorieren ..
3D-Ansicht eines grauen zweigeschossigen Einfamilienhauses als Modell
Außenansicht eines zweistöckigen Wohnhauses mit Dach, weißen Wänden und Balkongeländer
Grundrissplan eines Hauses mit orange markiertem Bereich im Zentrum
2D-Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern und Fluren
2D-Grundrissplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer samt Möbeln
Shadowblues
UPS, arg klein geworden .. wieso auch immer .. haben bei mir ca. 1000 Pixel. Ich probiers mal als JPG.
grundrissplanung-hausbau-wohnraum-wohnzimmer-kueche-bad-balkon-garten.jpg grundriss-hausplanung-raumaufteilung-vorraum-buero-wc-technik-treppenhaus.jpg detaillierter-hausgrundriss-wohnungsplan-mit-balkon-und-carport.jpg 3d-haus-aussenansicht-balkon-frontansicht.jpg 3d-haus-aussenansicht-modell-grau.jpg
Grundriss einer Wohnung mit Balkon, Küche, Wohn-/Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Bad, HWR, Garage.
Grundriss eines Gebäudes mit Flur, Treppenhaus, Büro, Technik, Pelletlager, Gastbereich und Werkstatt
Grundriss eines Hauses mit Bad, Flur, Hobby, 3 Kinderzimmer, Balkon und Carport mit Gründach.
Zweistöckiges weißes Haus mit schwarzem Balkongeländer und vielen Fenstern.
Mehrstöckiges, graues Haus mit Garage links, Balkon rechts, blauer Himmel.
kaho674
kaho674
Hi, also irgendwie kommt mir der Hauptwohnbereich vermurkst vor. Der Essbereich ist viel zu schmal und versperrt die Zugänge zu den "Terrassen"-Türen. Eine Terrasse gibt es wohl jetzt nicht? Wo führen denn die Wohnzimertüren hin? Französischer Balkon? (Durch die Hangsache, fällt mir die Orientierung etwas schwer.)
Das Treppenhaus ist ja quasi ein öffentlicher Bereich, wenn später noch vermietet werden soll. Also ist dahinter erst der richtige Eingang für das Wohnhaus. Wenn man zur "Wohn-Tür" rein kommt, steht man aber erst mal vor ner Wand. Und was ist mit Garderobe o.ä.?
Die Wände zum Treppenhaus sind zwar ziemlich dick aber das Schlafzimmer direkt dran? Da hätte ich eher das Bad hinverfrachtet.
Von der Garage gibt es keinen direkten Zugang?
Kannst Du mal die Außenmaße schicken? Vielleicht kann man das Treppenhaus noch etwas verschieben und dann die Räume besser aufteilen.
Außerdem muss man das Grundstück wohl etwas besser kennen. Ist da noch Garten? Kann man da irgendwie raus treten? Wenn ja, von wo aus - den Büros?
Shadowblues
Hallo, danke erst mal fürs Feedback.
Also, wo fange ich an?
Ja, der Essbereich ist eng, aber ohne das Haus breiter machen zu können, weiss ich nicht wohin damit. Stelle ich den Tisch vor die Küche, ist es in meinen Augen auch nicht befriedigend .. Das am Tisch dran ist übrigens ein Bücherregal - kann also n bissel verschoben werden.
Französischer Balkon musste ich erst mal Googeln Nein, da raus geht es auf eine 2,5x9,5m lange Terrasse / Balkon. D.h. nach oben (NW) geht es auf den Rasen, da kann man dann links den Hang runter in den Garten. Nach unten (SO) steht es wegen der Hanglage ja über dem Garten und dem unteren Stockwerk, daher sind da Geländer.
Schlafzimmer: Eigentlich war das Schlafzimmer da wo jetzt das Bad steht. Dann war aber das Wohnzimmer noch kleiner und ich habe keine auch nur halbwegs passable Aufteilung hinbekommen. Wir haben uns das extra 1:1 auf der Strasse angemalt. Deswegen haben wir das Schlafzimmer hoch genommen, was auch etwas negativer ist, da dort die Strasse ist. Aber wie gesagt, anders gings nicht.
Ja, der Eingangsbereich mit der abtrennenden Tür ist nicht gross, wir hatten auch mal ne Alternative mit nem grossen Flur/Diele - aber dann war der Rest so klein. Irgendwo sind halt die Maximalmasse vorgegeben und deswegen wollten wir dort sparen, wo wir uns seltenst aufhalten - im Flur. Der Flur ist jedoch nicht ganz so klein wie er nach DIN sein dürfte sondern etwas größer.
Außenmaße aktuell (Breite)10,6x(Tiefe)9,6m. Mehr als 40cm breiter darfs nicht werden wegen Baufenster, Tiefer ginge schon - nur halt nicht viel, denn zu teuer ..
Wand nach der Wohn-Tür: Ja, ist mir noch unklar ob das so gut ist oder nicht. Ich wollte die hinstellen lassen und zur Not wieder abreissen in der Bauphase Bin ich mir absolut unschluessig zu ..
Am Haus ist auf der SW und vor allem SO-Seite noch Garten. Raus soll man eigentlich außen rum oder über den Balkon im EG. Unten wollten wir die Kinderfüße weghalten - sonst rennen die immer potenzieller Kundschaft durch die Füße. In meinem Büro hatte ich über eine Tür nach außen nachgedacht, jedoch ist mir Stellplatz für Pflanzen - also Fensterbrett - lieber.
Über was ich noch nachdachte ist die Verlegung des WCs im UG in den Hobby / Gastraum daneben und damit die Nutzbarkeit des Eingangs auch für den Garten zumindest am Wochenende.
Roger
kaho674
kaho674
Also das ist echt ne knifflige Sache. Blöd macht sich die Tatsache, dass an der Wand zur Garage ja praktisch keine Fenster sein können. Sonst hätte man da schön das Bad unterbringen können.
Wäre es denn denkbar, dass Ihr das Haus dreht? Dann geht es vielleicht noch eher mit einer Aufteilung. Hab mal ne Skizze gemacht - allerdings nur EG, damit man es sich vorstellen kann.
Grundriss einer Wohnung mit Küche, Wohnen, Schlafen, Bad, Flur und Abstellraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
3Grundriss unseres Bungalows - Seite 582
4Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten - Seite 211
5Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
7Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
8Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
9Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern - Seite 9131
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus Hanglage - Seite 786
11Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
12Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
15Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung - Seite 11173
16Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 42348
17Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 437
18Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 2167
19Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
20Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 14136
